:))) Спасибо огромное Вам милсдарь за разработки полезнейших железяк;)))
итак нашел время и сделал два варианта (предварительных) принципиальной схемы Soundrive:
- первый c дешифрацией на ATF16V8B (прошиву написал и в ней - полная дешифрация, сохранены все предыдущие порты (единственное что заменил порт F3 на нормальный B3 GS Covox), добавил порт скорпа DD и разнес на стерео каналы FB и 4F (Sprinter 2000), т.к. в схеме с дешифрацией на КП11 эти каналы объединялись в правый канал), добавил операционный усилитель на выход, по пожеланиям БК-0010 добавил КП11 для переключения на альтернативные каналы ABCD, хотя как по мне так это лишнее и выкинул бы из схемы.:)
- второй вариант - на дискретных элементах - дешифрация не полная, нет порта DD, не разнесены каналы FB и 4F, добавлена КП11 для альтернативных подключений, операционный усилитель.
где-то так пока... кто что думает?
Добавлены резисторы на подтяжку выходов мультиплексора и доп коммутация, а так же аналоговое питание. Если разводка позволит, желательно добавить разъёмы Х6, Х7.
А можно добавить ещё два корпуса ЦАПов и опер, и будет регулятор громкости на каждый канал :)
P.S. Добавлена генерация /IORQGE и 10V на Vef
Схема обновлена!
И порт #DD там тож есть :) : http://zx.clan.su/forum/8-80-1#519Цитата:
Обновлена схема SounDrive до версии 1.61.
По просьбам трудящихся изменена схема дешифрации для совместимости с портом #B3, совместимость со свободными портами eZ80 и прочие улучшения сохранены.
БК-0010, когда года два назад пытался на ней чет сгенерить, то больше 8 сигналов не получалось объединить. Хотя мож от кривости рук...
