Учитывая, что все эти причиндалы прекрасно подходят от пятисотки (шестисотки), то это не критично. А флопы - у меня лежит кучка самсунговских, которые штатно умеют работать как Амижные (дело двух перемычек).
Печатка в формате SL5. Слой К1 - провода сверху, К2 - провода снизу. Я её делал ЛУТом. Сделалась нормально. За вечер спаял, за тот же вечер порвал клавиатуру. Кстати о клавиатуре! Вторая плёнка - такая гадость! Такое ощущение, что её поливали спиртом или чем-то ещё... Лак снимается вместе с дорожками. Пришлось шаманить со старой плёнкой. О результатах сообщу потом - сейчас сохнет :)
easy_john, всё есть. Сейчас, например, в качестве БП юзаю АТшный на 200 ВТ, огромное спасибо AlexFantasy, который вместо БП от А500 прислал хвост от неё! Теперь у меня есть как БП от А500, так и самопал на 200Вт. Так что одна проблема отпала.
Мышь у меня есть как от А500 (квадратная), так и от А1200 (кругленькая), но она очень поношенная, поэтому мышку круглую надо бы.
Джои - есть много, как от С64, так и от Сеги.
Винт - читал, что тройка нормально лезет в корпус А1200.
Шнуры - всё самопал. В качестве монитора - Электроника МС6106 (аналоговая, показывает все цвета).
Так что мне фактически нужна только доска. Но.... Опять же, хотелок много, но не всё осуществимо :(
ну так у тебя там уже две амиги, получится что какая-то разукомплектована. притом, что обычно лоты с б.п. по цене от без б.п. не отличаются, лучше найти что бы все было. а 500-ку вообще продать, толку в ней не очень много, особенно если 600 есть.
лучше собери переходник от rdc для ps/2 и повесь любой гениус оптический. разница в удобстве кардинальная.
или если хочешь - могу недорого прислать польский переходник на 2 порта уже готовый.
лезет, конечно, но не идеально. и шейф от клавы им можно перебить, и закрепить почти никак, и питание отдельно подпаивать с разъема. в общем кривое это решение или временное. лучше cf повесить на переходнике или найти 2.5 винт.
посмотри второй лот с молотка, я там постил на той странице, с пересылкой около сотни баксов получается.
Соберу сам, не проблема ;) Он на pic16f84?
Кстати, ещё о проблеме с продажей. Продать то Мак я смогу. Деньги получить тоже. Но при покупке той же Амиги я не смогу переслать деньги, т.к. теперь у нас если хочешь сделать перевод - давай деньги в той валюте, в которой будет получать человек. А валюту, как известно, у нас сейчас не купить :(
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
Получается даже четыре. Добитая А500, А500 новая, А600 рабочая, А600-донор. Получается, что комплектных Амиг вообще нет. Т.к. одна мышь (вторую я даже не считаю), два БП, и всё, что касается самой Амиги... Шнуры-винты я не считаю...
на чем rdc я не помню, посмотри тут http://aminet.net/package/docs/hard/ps2m
польский собран на 16f628
дикость какая-то. ты уверен, что это действительно так?
я много десятков раз переводил деньги за рубеж, варианта два, или тебя просят назвать сумму в валюте получателя (скажем 200 злотых) и сами говорят сколько надо для перевода этой суммы рублей, или спрашивают сколько рублей переводим (сам прикидываешь курс плюс немного на конвертацию). получатель всегда получает в своей национальной валюте.
ну с банковскими переводами вообще просто, там конвертация автоматом, могу платить в евро, а получать получить злотые или в рублях а получатель получит фунты стерлинги.
всегда старался, что бы все машины у меня были копмлектны, что бы в любой трудный момент можно было собрать целиком и продать, ну или что бы на выставке показывать все модели одновременно (это зависит от пессимистического взгляда на жизнь или оптимистического :)
Уверен. Связано с тем, что в стране нет валюты.
easy_john, я ж говорю - у меня хотелок ОЧЕНЬ много :) Но это не совпадает с возможностями :( Я вот коммодоры постарался укомплектовать, теперь у меня есть два полностью комплектных С64 и один комплектный С128 :) Но с Амигами история другая - А500, которая новая, пока что лежит просто так. А600 я вот пытаюсь курочить.
О клаве - короче, рабочую плёнку я убил, буду наверное вторую как-то пытаться зачищать у самого основания, травить платку и швеллерами её прикручивать к плёнке. А бальше уже пускать простой шлейф (придётся выпаивать разъём с платы).
