К сожалению действительно возникла проблема совместимости ZXMC со Скорпионом + SMUC.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
-- cut ---
>> НА> 2. Не желает работать одновременно со SMUC - теневой монитор не видит
>> НА> SMUC при установленной ZXMC.
>> Посмотрел файл с оаписанием портов SMUC. Не удивительно, что есть
>> конфликт. Для решения проблемы можно использовать прием, который
>> используется в KAY-ях. SMUC надо сделать белее приоритетным по адресации
>> чем ZXMC. Тоесть сигнал /IORQE от SMUC должен блокировать сигнал
>> /IORQ для ZXMC. Простая логическая схема - применена в схеме KAY.
НА> Ну KAY ладно, а мне то что делать? Программно это не решается?
Посмотрел схемы и описания портов SMUC.
Для нормального функционирования SMUC с ZXMC придется сделать в
последней полную дешифрацию портов. Для этого надо добавить один
корпус ЛА1 или ЛИ1. Я у себя сделал бы это запросто, приклеив на плату
небольшой кусочек печатного шаблона с припаяным корпусом ЛА1 или ЛИ1
Сможешь сам это сделать?
Надо на плате перерезать проводник который идет от шины
ZX_BUS вывод B10 (это адрес A1) к 5 выводу элемента
DD2:2 (ЛИ1). В этот разрыв надо вставить такую схему:
Таким образом ZXMC будет работать только при единичных уровнях наКод:
на ЛА1
___ ___
B10(A1) ___9_| | _1_| |
B11(A2) __10_| | |_2_| |
B12(A3) __12_| | |_4_| |
B22(A6) __13_| | 8 | 5 | | 6
| o-----+---| o------ к выводу 5 DD2:2
|___| |___|
ЛА1 ЛА1
на ЛИ1
___
B10(A1) ___1_|& |3
B11(A2) ___2_| |---+
|___| |
___ | ___
B12(A3) __12_|& |11 |_4_|& |6
B22(A6) __13_| |_____5_| |------ к выводу 5 DD2:2
|___| |___|
ЛИ1 ЛИ1
A1,A2,A3,A6,A7, что должно исключить конфликт с портами SMUC.
