а можно данный контроллер подключить к Пентагону128 и ленинграду?
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
и заработает ли схема без буферов ап6 ?
В этой теме обсуждается контроллер клавиатуры для Профи, в котором учитываются особенности схемы самого Профи, в частности наличие буфера данных при чтении с порта клавиатуры.Цитата:
Сообщение от axel_sunrise
Для подключения к Пентагону и Ленинграду используется другая схема на основе ATTiny2313 с буферами АП6.
Они тем нужны и без них схема работать не будет.
caro, у меня вопрос. Почему при нажатии Ctr+Alt+Del сброс происходит долго? Или у меня что-то не так?
Какой кварц стоит в контроллере?
В текущей прошивке, при тактировании контроллера частотой 10 МГц длительность импульса RESET = 0.5 сек.
Мне кажется это не очень много.
Дополнительная задержка может добавится если у вас в схеме компьютера в цепи /RESET
стоит большой по емкости конденсатор и подтягивающий резистор.
В принципе, при наличии цепи сброса от контроллера клавиатуры,
по цепи /RESET достаточно поставить керамический конденсатор на 0.1 мкф.
Огромное спасибо тебе caro!
Собрал твой контроллер, заработал безупречно с первого раза!
Кстати, caro не сочти за наглость, но не мог бы ты добавить на какую-нибудь клавишу
функцию, аналогичную turbo? То есть чтобы при нажатии какой-нибудь клавиши микроконтроллер менял логический уровень на выводе с 0 на 1 и наоборот. Хочу сделать переключение расширенного и классического режимов с клавиатуры.
Так как свободных ног у контроллера не осталось совсем, предлагаю повесить это дело на вывод ресет контроллера, у меня есть парралельный программатор для avr.
Заранее спасибо!
Плату гляну, но дело в том, что при нажатии аппаратного reset сброс идёт быстро (т.е. примерно 0,1-02с), при сбросе от контроллера - порядка 2-3с. Ладно, посмотрю осциллом, давно уж его не запускал, как мне помнится именно контроллер или wait держал или rest долго. Кварц 20Мгц как и мс. Фузы прошиты верно (тактирование от внешнего источника и убран делитель)
только что собрал контролёр - один в один проблема!!! Что у меня не так? подключаю к профику 4+
всю схему собрал полностью. все детали новые. контролёр прошивал прошивкой kbd_pr35.hex
при подключении выдаёт тест памяти.. при ресете один раз врубилась меню - залез в тест клавиатуры ХТ
картина следующая: при нажатии - кнопки срабатывают правильно, а иногда неправильно:) срабатывает совсем другая клавиша
некотрые клавиши (Esc, 2, Alt, курсор влево) вообще не нажимались - взамен их срабатывали другие.
микроконтроллер ATTINY2313A-PU
а у меня такой вопрос:
вайтовая эта схема или всё-таки без-вайтовая?
как демки "пентагоновские" выглядят?
в ZXMC приходится ScrollLock нажимать при просмотре.
а тут как?
всё решил проблему... с FUSES напутал... внимательность и ещё раз внимательность :)
