Огромное спасибо, сегодня попробую, и отпишусь по итогу
Это точно, нормальная позолота сейчас не часто встречается. Но, если говорить о нормальной позолоте, то вопрос не в ее окислении, а в образовании на ее поверхности различных пленок (например жировых), которые иногда достаточно стойкие и трудно удаляются. При этом они могут быть незаметны на глаз. Причины возникновения пленок сейчас не рассматриваем. А "окисляться" позолота может, когда нарушается равномерность покрытия и через "провалы" в позолоте начинает окисляться подложка. Кстати не редкое явление. И если не вникать в суть, то чисто внешне выглядит именно как окисление позолоты.
Дисководы 5.25", таким не страдали. Проблемы бывали, но чистка спиртом помогала, до резинки не доходило. Думаю, там честная позолота была, а сейчас китаёзы делают нечто похожее на золото по цвету, но это не оно. У меня такое мнение.
Огромное вам спасибо за помощь!
Распаял на дисководе перемычку DS1(был запаяно производителем, причем малюсенькие диаметр 2мм две полуокружности на плате с разделительной полоской самой платы), запаял DS0, подключил как вы и сказали шлейф с перекруткой без всяких перепаек распиновки, т.е. 1:1, включил на стороне дисковода и BDI шлейф по ключу. На дисководе красной полосой от питания в сторону. Удалось отформатировать из TR-DOS дискету как одностороннюю FORMAT "a:$metka" так и как двустороннюю "a:metka". Сейчас буду пробовать что-нибудь на нее записать с PC.
Как я понимаю надо писать ZXDStudio c предварительной установкой драйвера FdInstall.exe?
А можно дискету отформатированyую в TR-DOS записать на PC из ZXDStudio?
Или надо форматировать на PC как FORMAT A: /T:80 /N:9?
Не факт, и незачем. В студии есть опция "форматировать и записать". Её надо использовать всегда.Цитата:
Это вообще не нужно. Получится формат MS-DOS, который Спектрумом не читается и на который не накатишь ни один образ.Цитата:
