Есть еще платы?Прошу написать условия и цены!
Поддерживаю.
Надо по новой схеме сделать:
Генератор - на инверторах,
ПЛИС - EPM3128ATC100-10N,
AVR - ATMEGA32 в корпусе TQFP,
ОЗУ - одна микросхема K6R4008 (512 Кб),
FLASH - не DIP (но как ее прошивать?),
AY и джойстик на плату, SD - через шлейф.
Разъемы для прошивки ПЛИС и AVR - одинаковые, под ByteBlaster MV.
Так детали будут раза в два дешевле.
Кто бы сделал...
И Z80 с FLASH тоже планар?
Alex_Molodcov вроде переделал прошивку, чтобы использовалась только одна микросхема ОЗУ. Выложил бы исходники для всех...
А еще можно генератор 14 МГц сделать на AVR и подать на ПЛИС, тогда еще одной микросхемы не надо будет.
Можно еще усовершенствовать до бесконечности:
Вместо FLASH выделить половину ОЗУ под имитатор ПЗУ и загружать туда информацию с SD.
Тогда понадобится ATMEGA128. Но нужно будет написать загрузчик образов ПЗУ.
Тогда получится SPECCY V2.0/3.0
В итоге получится все очень сложно...
Можно записать образ ПЗУ (64 Кб) во FLASH ATMEGA128 при прошивке. После сброса ATMEGA могла бы переписать этот образ в ОЗУ, а потом сбросить Z80.
Но для этого ATMEGA должна иметь доступ к шине вместо Z80 или к ОЗУ через мультиплексор в ПЛИС.
Можно для ОЗУ компьютера взять две микросхемы по 512 Кб, а для эмуляции ПЗУ еще одну маленькую на 64 Кб... Или три одинаковые, как в клоне у denisv
:v2_frown:
Не, такого я не делал (ну разве что у меня есть наполовину написаная прошивка с таким функционалом). Нужен буфер для защелкивания данных. Так что если в ПЛИСине есть 8 свободных макроячеек можно это дело реализовать.
Друзья!!!!
КУПЛЮ-ПРОДАМ
С концепциями - в соответствующий тред плиз!!!! Доходчиво?
Микка.
