Думаю не стоит городить ATFки, иначе я бы давно все позапихивал в них, но уже такой клон я уже собирал. :) Добавлю только ИР16 в тракт записи и на этом думаю успокоемся.
Пока не забыл:
1) На 10 ногу разьема "COM порт" подцепи +5V - пригодится если всё таки будем делать MIDI;
2) Третью ногу RTC подтяни к +5V резистором на 10 кОм и выведи на какой нибудь свободный контакт разьема, куда ты подцепил Джойстик.
Может пригодится если надумаем просыпатся по внутреннему таймеру часов.
Исходные данные:
Контроллер дисководов. Канал записи и канал чтения - C. Рюмик'98-99
Там теория и схемы.
Если не использовать АТФ, то получается следующее: (образно)
ЛН1 - ТГ
ИЕ7 - формирователь сетки частот
ИР16 - тракт записи
ТМ8, ИЕ7 - тракт чтения
КП12, ТМ2 - Турбо ВГ
ЛЕ4 - обвязка
ЛН3 - буфер
Итого: 9 корпусов
Было:
ЛН1 - ТГ
2хТМ2, ИЕ7 - тракт чтения
ЛН3 - буфер
Итого: 5 корпусов
В общем, если решишь менять эти вещи я схему нарисую.
По использовании HD формата почитайте это: http://cpu.untergrund.net/adv/hard/fdd_12.html Два образа по 640к на HD диске видятся в TR-DOS как два флопа.
Да, ещё Mick, переименуй пож все сигналы как на NemoBus - эт тож стандарт, и все опрерируют одними и теми же именами, а лучше и во всём компьютере принять Каевскую систему обозначений, за исключением тех сигналов, которых в Кае нет.
Прошу уточнить!
НА ПЛАТЕ кроме +5В и +12В ДРУГИЕ АТ напряжения (-5В, -12В) использутся (кроме как в ZX_Bus)?
Нет, это для варианта если подключить АТ блок питания. Ну вдруг вы там что то умное задумаете сделать. Если не захотите использовать AT блок питания, то собственно они и не будут задействованы. И к тому же они заведены на дополнительные выводы, которые в стандартной ZX-BUS нет. Ну не резать же ISA слот :)
