да - это больше похоже на правду
Я изменил конфиг Весты, чтобы можно было выбирать файл биоса, примерно так:
После выбора файла нужно нажать Reset.Код:bios : Memory {
rom="PK8000\vesta.rom"
romselect="Change ROM BIOS"
romfiles="BIOS files (*.bin)|*.bin"
Точно, вот блинс :) Сейчас проверил - перепутал. :) Перепаял - пошло как надо. :)
Вот что значит коллективный ум :)
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
Что то у меня не выходит ничего - дайте мне пожалуйста cfg :(
Странно.
Mick, у меня нет слов. Весь в восхищении. Я уже честно не надеялся, что будет всё так быстро. Запустил, поиграл - супер.
Два вопроса:
1. что дальше - как слить игры с других автоматов - привозить платы или можно сделать всё на месте?
2. Игра так и будет в виде Биоса, или её можно отдельно выделить?
По первому вопросу - быстрее всего привезти платы. Потому как этот дампер, сам видишь не очень приспослоблен на поездкам(снизу очень много проводов - отвалится что нибудь точно :) ) Посему буду делать печатную плату.
Игру для перевода в другие адреса нужно дизассамблировать и обратно собрать, можно AY музыку подрубить(фантазирую).
Один факт меня добивает, почему разработчики не могли сделать обработку картриджа, тогда бы можно игры менять. Ну ладно не додумались. Хорошо хоть железную часть не стали курочить - фиг знает получилось бы у нас тогда считать файл.
Экономия, блин. Нафига ПЗУ биоса и ПЗУ картриджа делать? Проще было ПЗУ биоса на панельке сделать. Но сделали без панельки. Назло всем :)
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
Кстати, вторая половина ПЗУ Фотона совпадает с ПЗУ Весты.
Всё понял.
Привезти другие платы - не вопрос. Вроде бы договорённость есть.
Только придётся деалать последовательно. Я забираю "тетрис". В игровом зале вытаскиваем из любого автомата плату компьютера и меняем на "тетрис". Предлагаю следующим действием взять "Питона". И так два раза - для Питона и Клада с Лабиринтом.
Питона, кстати, можно в музее игровых автоматов взять - у них всё равно пока девайс не работает - проблемы с телевизором.
Придётся мне продолжить к господину Шамину искать пути - иначе история будет незакончена....
