Подниму просьбу снова.
Сканы платы 1990 года в хорошем разрешении нужно, для реплики.
Схема нарисована по альбому 1990 года.
Для проверки нужны сканы платы., что ни у кого нет?
Реплика платы Партнер 01.01 сделана. Для уточнения нужны расположение отверстий для крепления и установки разьемов для модулей (размеры).
Так же сделана реплика модуля МКД.
Для других модулей нужны хотя бы схемы, а лучший вариант со сканами плат пусть даже с микросхемами.
L Juriy, у меня есть но надо фото склеивать ,так как в сканер плата не влезла полностью
https://yadi.sk/d/HLFJr6VQvf_hXg
так же сюда добавил https://zx-pk.ru/threads/29666-otska...-svyazano.html
Daniil Chislov 86,
Я выше уже писал, что реплика основной платы Партнера 0101 СДЕЛАНА.
Нужны сканы и схемы дополнительных МОДУЛЕЙ.
А ведь теоретически можно восстановить схему МЦПГ по эмулятору. Конечно восстановленная схема может отличаться от оригинала, но это на 15% лучше чем ничего.
Кстати, вот последовательный порт.
https://preview.ibb.co/f5XtYV/11.jpg
Найдено тут : http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2008/kt0826.shtml
У автора на сайте тоже есть, но почему-то хуже качеством. http://www.sht-rajvo.narod.ru/photos3.htm
Можно попробовать связаться с автором и попросить переснять, сайт вроде живой, по крайней мере в этом году обновлялся.
hitomi2500,
О уже интереснее, вторая версия последовательного порта.
Первая в соседней ветке про модули.
класс. а будет ли возможность приобрести готовую реплику?
Полез смотреть как устроены слоты в Партнёре, а там всё по-взрослому, шинные формирователи вместо ВВ55. Обмен с таким портом должен быть побыстрее РК, и вообще прозрачен для процессора. Жаль, что при таких прогрессивных слотах модули так и остались экзотикой (хотя смотря с чем сравнивать, сам Партнёр в каком-то смысле уже экзотика).
А кто-нибудь делал SD-интерфейс для Партнёра? Мне кажется интерфейс им. Морозова вполне можно к нему прикрутить, только биос и загрузчик слегка переписать.
Зачем? Там есть встроенная команда загрузки из слота (правда код не больше 256 байт, но у Морозова-то меньше). Например, чтобы загрузиться с КНГМД (который всегда почему-то во втором слоте) нужно ввести E2.
А! Ты про sdbios.rk и boot.rk? Ну это само собой.
