Цитата:
1) Добавлены блокировочные конденсаторы 16 шт, думаю этого вполне достаточно;
2) ПЗУ теперь можно ставить любое в корпусе DIP32 или DIP28;
3) РУ10 заменена на W24512АК (или UT68128). Предусмотрена возможность установки как узкой, так и широкой микросхемы;
4) Добавлен джампер для переключения индикаторов с ОЗУ на порт 90h
5) Добавлен джампер для включения/выключения подтяжки вывода INTA у ВК38 к +12В на случай, если когда-нибудь прикрутим к нему внешний контроллер прерываний;
6) По просьбе Vasily, добавлена "гребенка" для подключения внешнего индикатора;
7) Вывод 8 у ВМ80А теперь тоже выведен на системный разъем для подключения квазидиска;
8) Добавлен порт (E0h) включения/выключения ПЗУ. Если ПЗУ с МОНИТОРом (0 или F) включено, то доступ к ОЗУ в этих адресах блокируется. По умолчанию, т.е. после включения все ПЗУ включены, доступ к ОЗУ осуществляется в адресах 1000h - F800h. При выключенных ПЗУ получаем непрерывное адресное пространство 0000h - FFFFh.
9) Добавлены резисторы R36, R39, R40 на случай, если будут использоваться микросхемы 1533-й серии.
добавлю еще пару пунктиков:
