Была и у меня мысль спросить, какие диоды стоят. Но Alexandr44 почему-то обиделся и я решил его не тревожить.
Ну схема то есть, и фото есть на форуме качественные... там видно и сборочный чертеж есть....
Ну, наверное, мы не те вопросы задавали, вот и обиделся. Под каждого не подстроишься. А диоды, они разные бывают. С виду, трудно сказать, что за диоды, наши КД521Г с тремя белыми кольцами (Широкое и 2 узких), а эти с двумя широкими и выводы толстые, у наших тонкие. Но раз они запаяны не по шелкографии, значит Alexandr44 запаивал их на основе данных из даташита или по результатам прозвонки.
Да какие обиды? Просто выложить нечего. 1531, 531 какие надо - стоят, диоды перед эапайкой прозваниваю индивидуально. Импульсы идут какие надо, тут или тотальная прозвонка на соплю, или дохлая микросхема. Как подвижки будут или возникнут вопросы - спрошу обязательно.
Не мешало бы проверить уровень сигнала reset на процессоре, не просаживает ли его что-то. И можно попробовать подтянуть к плюсу клок процессора, резистором около килоома.
С осциллографом, конечно, отлаживать проще.
А микросхемы проверялись перед запайкой?
Всем привет! Подрубил осциллограф к компу - теперь можно скринить с него, а то со смартфона или фотика расплывчато получается да и неудобно.
При запуске теста картинка после прогрева и касания пальцами выводов процессора переключается на полный формат:
иногда вот такой чёрно-белый вид:
при сбросе видно что идёт какое-то заполнение вертикальными столбцами:
Осциллограммы на джампере выбора частоты (5 МГц стоит):
на процессоре после 1531ЛИ1(кондёр на питание подпаян сверху 0,33 мкФ):
CAS на 15 выводе ОЗУ:
RAS на 4 выводе:
Застрял на пункте 3 из книги - наличие импульсного сигнала на D81/6 - глухая 1, на IORQ тоже шевеления нет, все остальные выходы показывают активность.
Вопросы - критично ли для сброса замена электролита С2 на керамику, нормально ли такие выбросы клока на самом процессоре(если надо - чем подтянуть-шунтировать), если надо добавить электролитов на плату то каких номиналов и возле каких блоков, микросхем?
Если тест записывать в ПЗУ 27512 то правильно я посчитал что надо с адреса Е000 писать (есть Winbond перезаписываемая)? Если записать в ПЗУ повторяющуюся команду IN или OUT (и какую лучше использовать) и закольцевать на начало, то можно засечь IORQ?
Тест записал в РФ5 с отогнутой 21 ногой и посаженной на +5В.
Да и ваапче - куды копать дальше?
Denn, спасибо большое, начал вызванивать ПЗУ и первый тык на D0 дал КЗ на землю - ПАЗОР на мою лысеющую голову, ведь вызванивал все панельки - проца, ПЗУ, ОЗУ даже несколько раз и просмотрел. Теперь нужно найти коротец, разведён D0 на много чего. Нет ли у кого фото нераспаянной платы со стороны деталей, вроде где-то мелькала на форуме.
Вот сделал обе стороны.
https://disk.yandex.ru/d/KSqbSVDdHloSKA
Лучше всего лупу и смотреть монтаж. Где-то коротыш (сопля). Ведь говорилось об этом.
За снимки отдельное спасибо, с ними поиск быстрее пойдёт.
Шахматка запустилась:
https://i.ibb.co/kXbjF4C/DSCN0070.jpg
обе АП6 сдохли (из старых запасов - прокисли наверно)
прошил версией 3.20 - полоски:
https://i.ibb.co/ym21cMB/DSCN0071.jpg
на сброс не реагирует (в тесте картинка останавливалась), переключатели - 6,7 ON, остальные OFF, да и по всякому игрался, толку ноль. Джампера 6,7,8 к краю стоят, поперетыкивал - ничего, 9 установлен.
Куды смотреть?
Надо бы для начала прошить 1-210 и 2-210.
Что происходит, если стоит только ROM-1? После сброса должен очищаться экран и в динамике трехкратный писк.
На переключатели пока можно не смотреть.
210 поставил в ROM-1 - картинка та же, на сброс реагирует, после сброса переключается с чёрно-зелёной в сине-белую. Динамика нет, экран не очищается. Припаял пищалку - тишина.
P.S. В архиве прошивок 320 файлы в дампе программатора обозначены как 210 - просто не поменяли версию в заголовке?
Надо бы посмотреть шину адресов, старшие адреса. Т.е. процессор-D94-ПЗУ.
Микросхемы перед пайкой проверялись?
Скорее всего он про вот это:
https://image.prntscr.com/image/6lTU...hL4tYbrd0Q.png
Признаки жизни подал:
https://i.ibb.co/9H70z0h/DSCN0074.jpg
Вынул проц, прозвонил ША - через резистор 1кОм потыкал на процессорном разъёме на землю и +5В и тестером на выходах буферов, работает. С ШУ таким же макаром, с ШД - по схеме RD, IORQ, M1 в кучу и на землю или +5В - задаётся направление. После нескольких сбросов и мельтешения на экране наконец-то выпала картинка. Шины питания дополнительно пробрасывать? Электролитов сколько нужно и каких? Керамики вроде предостаточно понаставил. Микросхемы не проверялись - не чем было, счас с покупкой нормального прогера появилась такая возможность. Питание через молекс с системника - кабель с молексами свободный выведен наружу.
Изображение сверху подрезано - подключен через VGA-конвертер с прошивкой 2.09 (как заявил продавец) - можно как-то поправить? Монитор FHD 1920х1080.
P.S. Первый раз Орион в цвете вживую вижу, О-128 только к ч/б ламповому телеку подключал (наверно ради этого и собирать начал:v2_dizzy_roll:)
Ну, пока все в норме. Теперь собрать ROM-disk.
Шины питания можно усилить.
Для сдвига картинки вниз есть пара схем.
Картинку удалось поправить джамперами на конвертере:
https://i.ibb.co/SDgXMT1/DSCN0076.jpg
немного меньше по размеру.
Если в 27512 прошить 3.21, в ней есть встроенный "ROM-диск для бедных" на 8кб размазанный по тамошним "полостям" (где-то у меня на ГИТ была прога для Винды с помощью которой эти 8кб можно набивать *.ord) - на случай когда нет никаких расширний, носители/контроллеры не работают, а проверяться чем-то надо. Ну как ROM-DISK, просто при старте оно эти *.ord перекидывает в RAM-диск и можно пользоваться :)
Судя по всему, вот это: https://github.com/serge-404/OriZEmu...ROM/MakeProROM
Чёт не везёт мне, вроде запустилося но недолго радовался, решил клаву PS2 подключить - через коммутатор KMV, VGA коммутирует отлично, клава тож через него подключена, сунул разъём кабеля в разъём ПРО - экран погас, светодиод на коммутаторе погас и запахло палёным, быстро выключил, думал хана. Нет - коммутатор выжил (мож по питанию что и сгорело в нём - пока не проверю). Счас включаю - вот такая бяка наблюдается при разных комбинациях переключателей:
https://i.ibb.co/NYWW4bv/DSCN0080.jpghttps://i.ibb.co/GCLF8St/DSCN0081.jpghttps://i.ibb.co/XDMjzPt/DSCN0082.jpghttps://i.ibb.co/0FNX5y5/DSCN0084.jpghttps://i.ibb.co/xCrsZH3/DSCN0086.jpg
как будто знакогенератор побился, но нет - на обоих прошивках такая фигня. походу мультиплексор накрылся на выходе - они тама три на RGBI подключены. Кто что подскажет? Куды копать?
А как TV- Тест выглядит?
Мультиплексоры, конечно, слабое звено, но теоретически и регистры "видеокарты" могли выйти из строя. Может опять где-то в районе видеовыхода лишний контакт образовался?
Ну а так, чтоб в ПЗУ побился знакогенератор только, а остальной код жив остался, ну это редкое везение должно быть.
не вариант тащить в другую комнату да и тв FHD с тем же разрешением что и монитор, тока по скарту.
что за тест?
Если в стартовом меню то клава не подключена чтобы его выбрать. Шахматка работает нормально в чёрно-зелёном цвете. Атмегу вынул, в программаторе проверил - цела, прошивка бьётся с исходником. Грешу всё-таки на мультиплексор - на скрине с панелями Нортона видно что начальные буквы команд нормально отображаются - значит какой-то другой режим цвета отрисовывает эти буквы, осталось тока определить какой конкретно мультиплексор глючит, и возможно тока одному выходу, не хотелось бы все три выдирать.
так картинка везде и испорчена, те зависит от предыдущего пикселя, если он был в памяти, то след будет в повторе, если его не было, то и след не будет.
Везде!!!
Что упираться, гляньте свой скрин
https://i.ibb.co/s3ssBzf/DSCN0080.jpg
и тут
https://i.ibb.co/WvLXqX0/DSCN0074.jpg
совсем разные начальные буквы
след пиксель повторяет предыдущий из памяти
вы что, свои скрины не отличаете, совсем разные начальные буквы. Просто они отличаются ко-вом пикселей от шрифтовых, поэтому и выглядят по другому.
Если вам не нужна помощь, зачем ее просить!?
Да, Вы правы, конвертер сдох - сапсем сдох, заказал новый. Надеюсь на нём полоса непрухи закончится. Орион запустился
https://i.ibb.co/xgt4TgR/DSCN0088.jpg
на 10 МГц запустились оба Z84C0006PSC, один Z0840004PSC второй тока на 5, один CPU-80A и два UB 880D (не UD 880) тоже тока на 5 завелись. Зато Z84C0010PEG заработал на 10 МГц (он счас стоит). Спаял ROM-диск, залил тесты от Дмитрия2012
https://i.ibb.co/xXmXwFH/DSCN0090.jpg PEG пашет.
Залил DSDOS стандартная в M27C2001 - голые панели
https://i.ibb.co/FsK288Z/DSCN0092.jpg
залил в Winbond 27c512 64кб версию - определяется
https://i.ibb.co/m5JpkDK/DSCN0091.jpg
версия прошивки
https://i.ibb.co/Jr581b3/image.png
плата ROM-диска из последнего заказа с правками выборки банков, прозванивал - соответствует исправленной схеме, пробовать другую прошивку или в ROM-диске смотреть - шифратор ИВ1 - единственная микруха которую встроенный в программатор тестер не проверяет. Или может кто укажет на заведомо рабочую прошивку на 256 кб с исправленной платой. Если не заработает то на ROM-диск грешить будю.
Пин 7 переключателя SW-8 в положение off, т.е вниз. Если DSDOS не запустится, то смотреть ROM-disk. Если Ордос запускается с этой же платы, то что-то с прошивкой DSDOS.
Да, конфигурация BIOS - это установка джамперов. Вот мой вариант для запуска DSDOS из ROM-диска:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/05/22/Wyh2s.png
В стартовом меню выбирать вариант: "Орион-128".
А это в точку, 7 пин почему-то я упорно ставил включённым
https://i.ibb.co/tYLfKbs/DSCN0094.jpghttps://i.ibb.co/bKcvsW5/DSCN0095.jpg
64 кб версия стартанула, 256 кб не хочет, пошёл вызванивать ROM-диск, что-то с дешифрацией (или шифрацией?) старших банков.
На некоторых вариантах ROM- диска был косяк, если он есть, надо либо его править, либо страницы местами менять. Вот.
