Она перебирает 6 линий адреса за 64мкс. Если правильно подключить остальные, то можно перебирать 7 линий за 128мкс или 8 линий за 256мкс. Этого более чем достаточно для РУшек.
Именно по этому я и сказал "шинные формирователи". :3
Поразмышлял над динамикой, помоделировал и пришёл к выводу, что мне не осуществить сотворение прибора) Он, по идее, должен использоваться с орионом, записывая данные, которые орион потом будет медленно считывать и обрабатывать. Только вот скорострельность нужна такая, что бы зафиксировать 1мБ за 50мс (тактовая - 20МГц). Посмотрел сейчас, ДОЗУ у меня со временем 60нс, а тут надо 50нс максимум. А статики со временем 10-15нс у меня всего пара микросхем по 32кБ. Да и 531ТМ2, на которых я собрал для испытаний формирователь сигналов RAS и CAS дают нехороший сигнал. Это, по большей части, вина щупов (полоса осцила 100МГц), но всё равно, почти две синусоиды, сдвинутые на 90 градусов). 555ИЕ7 отказались работать на таких частотах вообще.
1533 по вам плачет: в моем МХ2 все отлично работает.
В наше время не вижу смысла использовать 555/1533, когда доступны 74ACTxx.
Из 5-вольтовой статики ещё доступны 10-наносекундные ОЗУ CY7C1049D ;)
Только у нас не доступны ни 74ACT, ни подобная статика. :( Максимум, что есть - 621024 с неизвестным временем доступа. Зато 1533 и 531 серии завались, а 555ой и у меня несколько сотен штук, одних только мультиплексоров штук 60, причём, без маркировки - только карандашом чиркнуто - 11, 12 (555КП11, КП12) :)
Мне другое интересно. Я воспитан на старых ГОСТовских схемах. И там вроде бы все понятно: у счетчика CT (CounTer), у триггера Т. А вот у шинного формирователя BP. Ну В это наверное Bus, а вот как расшифровать Р я так и не понял.
PS Сейчас пришла в голову мысль что наверное Power - усилитель шины. Или я не прав?
а вот здесь описывается обозначение BD - Bus Driver. но мне привычнее BP :v2_dizzy_botan:
Небольшое прибавление. :) Остался контроллер.
http://storage6.static.itmages.ru/i/...8c0871a619.jpg http://storage1.static.itmages.ru/i/...5a1a517a0d.jpg
Сними образы с дискет на PC этими утилитами и пришли посмотреть результат пож.
В SDISK на РС тип формата диска 155 ЕМНИП. Должны читаться на PC-дисководах 1.2M. Писать на них даже не пробуй, заклей окошечко защиты и не снимай! :)
Дело в том, что ПК нет уже 3 года, только ноут. Но я не тороплюсь, тем более, возможно удастся достать старый комп. :)
Увы, пока ВГшки нет.
Надо попробовать найти, мож у знакомых у кого.
По-другому - как переносить?
Я первое что сделал со своими дискетами которые принес из сарая в 2006 году - это снял с них всех копии и выложил в инет, иначе все потерялось бы (как оказалось, у меня была самая большая коллекция раритетов, остальные орионщики или повыбрасывали дискеты, или не в теме, или хранили ордосовское, которое уже было выложено). Дискеты тех времен быстро "осыпаются", они и тогда то не были надежны, на "реале с вгшками" ты их просто быстро убьёшь и всё.
Вот многократно слышу байки про то, что с дискет "песок сыпется". Я как пользовался дискетами на Орионе 20+ лет назад, и сейчас достал их с антресолей - всё прекрасно пишется/читается. Что я делаю не так? :)
Ну да, у меня не ЕСхххх, а TEAC. Отдельное стабилизированное питание для флопповода. Периодически делаю профилактику механики (чистка/смазка). Дискеты хранятся в конвертах, в пластиковых боксах.
Наверное если собирать пыль и ею запиливать поверхность, а дискеты хранить в полусогнутом состоянии, без конвертов, под прямыми солнечными лучами и рядом с размагничивалкой кинескопа, то могут быть проблемы.. :rolleyes:
ВГ достану, ибо явно несколько понадобится. :) Просто вместе со всем приехал КНГМД, знакомый говорил, что там ВГ93, но мне и тогда не верилось (от БК всё же), теперь выяснилось точно, что там ВП1-***. :)
А насчёт снятия инфы с дискет - ещё неизвестно, есть ли что на них, они лет 10 (если не больше) хранились непонятно где, они уже могли давно быть размагничены. Но проверить всё равно надо.
Не расхолаживай человека. Все не так радужно.
И архивирование найденного софта - это самое важное и должно делаться первым делом. А полусогнутое состояние - это нормальное состояние новых ГМД130, которые и в те то времена, новые, дольше пары лет при средней интенсивности использования не жили - осыпались. При пересылке Чистякову (емайла не было, письма набирались и пересылались на дискетах) мы всегда слали по две дискеты, т.к. с вероятностью 50% одна из них доезжала дохлой.
С 3,5 дискетами было чуть получше, но тоже не со всякими.
У меня соврешенно обратная практика. 3,5" на IBM'ах дохли довольно часто, причём будучи фактически новые "из коробки". Очень ненадёжные были. Причём видимых следов какого-либо износа не было, скорее всего просто сильно удешевлённые технологии. С 5,25" были когда-то проблемы (редкие) на УКНЦ и ЕС'ках, но там реально "проходной двор" был и за техникой никто не следил.
ВГшки всё ещё нет, но тут фортануло - достал ещё один привод 5.25", на этот раз японский, Митсуми, и клавиатуру с джеком а-ля наш СШ-5. :)
Ну и по мелочам - комп на 286 процессоре и БПшник на 200 ватт, размером с пару современных, авось удастся считать дискеты, если на них что-либо есть. :D
Error404, уже довольно далеко удаляемся от основной темы, но похоже, дискеты уже мало что сохранили. Проверял более-менее нормальным компьютером.
Ну, нет так нет. Бывает.
Похоже, дело не в дискетах - либо винХР не умеет работать с приводами 5.25", либо сам дискетовод неисправен. Ибо при попытке чтения дискеты головка совершает небольшие циклические движения у края дискеты, после чего выдаётся сообщение о необходимости форматирования дискеты.
На тех дискетах, что представлены выше.
Дискетовод - Mitsumi D509V2, 1.2Мб. МС-ка вообще не реагирует.
Винда формат DS/DD (800к - орионовский) не поймет.
Только при помощи спец.утилит
Запускаешь утилиту, вставляешь дискету, копируешь командой утилиты.
Если обращаться к DS/DD дискете из эксплорера WinXP, примерно так и будет выглядеть реакция на неизвестный формат.
Sdisk.com работает только под DOS/WIN9x
ДискДупа нет виндового? А я для своего Ориона писал свой копировщик, который отлично проработал в конце 90х. Но успешно похерился в начальных 2000х. Под DOS, правда.
Под клоны Win2k (W2k,XP,Vista,W7,...) копировщики с нестандартных форматов в образ есть в асортименте - в-основном все на базе драйвера fdrawcmd.sys, я тут раньше кидал ссылку на свой diskutil. Пофайловых с непосредственным доступом к диску меньше, древнючий sdisk.com - как раз такой пофайловый.
В принципе, целесообразнее всего снимать образом, думаю.
Комп виснет при попытке форматировать дискету. Либо ХР не умеет работать с 5.25", либо привод неисправен.
Вспомнился старый анек:
Сын БГ подходит и спрашивает:
- Пап, покажи многозадачность!
- Погоди, дискетку отформатирую.
Давно я тут не появлялся. :) Но всё же руки дошли до совмещения Ориона и монитора, так как в мониторе туча места и есть +5В (выдержит 2-3 сотни ТТЛ 155ой серии), -5 и +12В (а так же +15, -12, +100).
Плата компьютера была подрезана в размер ТЭЗа монитора, от одного из ТЭЗов был отрезан кусок с разъёмами. Одна из корзин была "подчищена" - теперь в комп можно встроить 3 своих платы, ибо выведены все необходимые сигналы, почти аналог родного разъёма расширения.. С платы компьютера были убраны порты F500 и F600, сигналы их выбора так же выведены на разъём расширения (вместе с F700). Пришлось так же добавить делитель частоты на 3, ибо монитору нужна 51.25кГц для работы, а ТЭЗ был распилен. Для этого нашёл в синхрогенераторе частоту 156кГц, которую и превратил в 52кГц. Сделано всё аляписто, но теперь плата не валяется где попало, и нет лишних проводов. :) Очень помогли советские шлейфы на 38 жил. Одно удовольствие с ними работать. :)
http://storage8.static.itmages.ru/i/...6d80742979.jpg http://storage5.static.itmages.ru/i/...9fc37c51bb.jpg http://storage6.static.itmages.ru/i/...5721251ecb.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...912ddcab7b.jpg http://storage5.static.itmages.ru/i/...5f9e3d61ec.jpg http://storage4.static.itmages.ru/i/...636349ead2.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...1a3d0ecbeb.jpg
Лютое зрелище! Душераздирающее!! ))))
Я бы даже сказал: Байтораздирающее! (с)
Меня ломает только то, что прекрасному ПРК достался ч/б монитор. Причём, на ПМЖ :)
Обидно, очень обидно.
Ну, регистры и мультиплексоры цвета всё ещё на месте, никто не мешает подключить к нему цветной монитор. :) Зато компьютер теперь защищён, и что бы подключить к нему какой-нибудь девайс, не надо паяться прямо на нём. :)
А с цветными мониторами проблема. Ни "Электроника 404", ни "Электроника 432" нормально с компом не заработали. Особенно в монохроме - лютое зрелище на экране было. :D У обоих проблемы со сведением, в цвете вообще люто.
Вот, например, одна из попыток. Ко всему прочему выскочили какие-то артефакты (выскакивала чёрточка за чёрточкой с периодом ~0.5сек), лечащиеся перезагрузкой.
http://storage2.static.itmages.ru/i/...5c7c483907.jpg
А вот сведение. :(
http://storage1.static.itmages.ru/i/...1389024f94.jpg
Клево. Такой привет из 60-х.
Запускать любую ОС на такой технике - лишнее. Машкод, вводить переключателями. :)
Яб не выдержал и все-все починил...
И так всё на машкоде, только вбиваю с клавиатуры. :)
А ремонтировать не получается - с этими телеками я бился задолго до того, как начал осваивать микропроцессоры. Перед Орионом я вообще учился на самодельном недоконтроллере с ВМ80 и ВК28. :)
Да и цветность условная. Был бы у ориона цвет на точку.
Не бывает нечинибельных аппаратов. Бывают мастера так себе. :3
Увы, сведение сколько не регулировал - победить не смог, и ОС регулировал, и всё - то одно не сводится, то другое. И люминофор крупноват, а переделывать монитор сложновато. :)
