да не страшно, само все получится, тема красного пентагона закреплена...
Прикольно=) Специалист.
Переносите аккуратно. Форум на ВМ80 работает:D
ОЗУ в панельках, KM4164B-15. На вид соплей нет и расположение элементов правильное, фотки ниже (кликабельно)
http://s020.radikal.ru/i709/1610/22/90e426dc6713t.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1610/6c/25d51bb49829t.jpg
Alitius, озу 4164, регистры экф... В принципе, должно работать, но я на такой элементной базе не собирал.
Рекомендации.
1. убери все провода, подключи видео через боковой разъем по ржб, нужно последовательно добавить резисторы 330 Ом, в топике темы красной платы даны рекомендации.
2. если есть возможность поставить ру5, то желательно проверить, что будет без процессора и пзу, должно быть шахматное поле чередование белых и черных прямоугольников. При добавлении процессора должен быть "матрац" вертикальные полосы синего, белого, желтого цветов. Если все это есть, значит худо-бедно микропроцессорная система функционирует. По твоим описания у тебя формируется только пайпер и бордюр. Это означает, что генератор и делитель частоты у тебя как-то пашет, может даже неплохо, в целом видеоформирователь тоже работает, но данные из озу не отображаются.
Здесь вопрос к знатокам, будет ли шахматка при использовании 4164? Она зависит от того как устанавливаются биты в озу при инициализации, есть мнение, что не все озу одинаково это делают. В любом случае смущает отсутствие матраца, он должен быть без пзу!
3. Проверь выбор пзу, там где переключатель должны быть два резистора подтяжки по 10 к Ом. Тестовое озу пробовал прошивать?
4. если все это не приводит к результату, то без осцилла только гадать. В любом случае д41 и д42 надо поменять на серию к555.
Остальное тоже по очереди, д38 серия кр1533
Я подобный глюк встречал только один раз, когда пожог зеленую плату, коротнул провод +12в который под платой был для вг93, накололся на какую-то ножку. Тоже был бордюр и папер и все. Тогда у меня сгорела дорожка, после восстановления все заработало. Но без осциллографа все это найти крайне трудно, очень трудно локализовать.
Может Солегстар подскажет!
Снимите ОЗУ, процессор и ПЗУ.
Подавая землю или плюс питания на место 14 выводов 565РУ5 на экране должны появляться полосы или атрибуты, если этого не происходит ищите неисправность в D37, D38, и их сигналов управления, если полосы при такой манипуляции есть то ставьте ОЗУ и процессор, если будет опять белый экран смотрите сигналы управления ОЗУ (cas,ras,we) , если какое то изображение есть то с ОЗУ и процессором без ПЗУ при сбросе должен появляться матрац.
Alitius, что есть из инструментов? Мультиметр, логический пробник? Про Пробник можно почитать тут http://zxbyte.ru/logic_tester.htm , на страничке Prusak'a самая простая схема, на мой взгляд, вот эта:
http://zxbyte.ru/blog/pic/033.gif
С его помощью можно наблюдать смену уровней (горят два светодиода), или какого-то постоянного уровня. Соберите и посмотрите контрольные точки, на которые указал JV-Soft. Напишите о результатах.
SOLEGSTAR
Из приборов только мультиметр.
Ребята, спасибо за советы! В понедельник доберусь до дома, буду пробовать. Что получится, отпишусь.
Тогда собирайте пробник, выше по схеме. Пригодится в любом случае. Мультиметром Вы не увидите нормально динамический сигнал.Цитата:
