SoftLight, можете поделиться готовой пропатченной прошивкой? (.hex\|.bin)
Я думаю желательно прошивку для Phoenix выложить в соответствующую ему тему, а то может получится неразбериха с прошивками.
У меня есть версия 2.8 под Phoenix, но как я понял проверенная на реальной машине версия была пропатчена до 2.8.1 (автор патча Lion17).
Думаю лучше всего именно эту версию и использовать как базовую.
Пытался сегодня подружить сабж, внешний модем и Кондратьевский iS-DOS'ный Dickie Mailer. DosX использовал из архива "mk_rtc.zip", т.е. работа модема "по схеме Кондратьева, БЕЗ прерываний (NMI), с RTC от SMUC'а". Т.е. конфигурация как у меня. Лочку порта в конфиге Dickie Mailer'а выставлял 2400-9600-19200. Не заработало. При старте пишет: "Fatal error: serial port not found!". Напомню, что в Melon v1.90 всё работает при лочке порта 19200 и БЕЗ прерываний.
Вопрос, если вместо max232 поставить max3232, будет работать com порт с устройствами 3,3 вольта? И какие максимальные скорости можно получить?
Плату нашел, есть атмега 16, не 162, подойдет она или нет?
А где нибудь эмулируется аппаратная умножалка zxmc2 ????
возможно я уже где то спрашивал...
Изучив всю тему, не нашел описания часов и работы с ними. Может просмотрел.
Буду благодарен если подскажите ответы на вопросы, и укажет где их искать.
1. С какой точностью работают часы? Можно ли узнать время с точностью до миллисекунд.
2. Часы одни или несколько и можно отслеживать время сразу в нескольких часовых поясах?
3. Сколько будильников можно поставить? Что они делают? Просто пищат, или генерируют прерывание, или их можно отловить иным способом и т.п.
4. Существуют ли таймеры? И что они умеют?
5. Можно ли ставить метки времени (и сколько) и узнавать время между ними (с какой точностью)?
6. Можно научить часы включать комп по будильнику? (чем черт не шутит)
7. У часов обычно есть энергонезависимая память. Сколько и можно ли её использовать для своих нужд?
