Думаю будет правильным исправить в следующих ревизиях. Кто этим занимается? Надо попросить...
Если я правильно понимаю, то аналоговые RGB сигналы имеют номинал 0,7В. Это соответствует лог "0" для дискретного TTL-сигнала. Т.е. ВГА-плата не должна воспринимать аналоговый сигнал вообще. Но она его воспринимает цветом с выключенной яркостью и яркость обрабатывает отдельно. Для меня что-то не сходится. Где я не прав?
отсоединил BRIGHT. как и предположил, аналоговые RGB воспринимаются как цифровые с отключенной яркостью, не зависимо от того включен BRIGHT или нет.
господа , на atm 2+ экран смещен в верхний правый угол
как полечить?
doc_fbi, попробуй поиграться джамперами JP2 и JP3.
у меня картинка тоже сильно в сторону уезжала.
спасибо, поставил j3 и изображение встало на место
Подскажите, пожалуйста, на данный момент реально приобрести ZXKit1 ?
Купля/продажа здесь.
Провёл в Multisim небольшое моделирование видеовыхода скорпиона.
С текущими номиналами резисторов R1-R6 напряжение на аналоговых RGB контактах платы либо 0,2В (цвет=0) 2,6В (цвет=1 BRIGHT=0) и 4,2В (цвет=1 BRIGHT=1). А это значит, что хоть на разъём для VGA-кодера и подведены аналоговые RGB сигналы, но они всегда воспринимаются как TTL-дискретные. Т.е. исправление разъёма XS3 с аналогового на цифровой не требуется - он и так фактически является цифровым.
Также старые платы (жёлтые и зелёные) скорпиона можно подключать к VGA-кодеру по RGB не проводками с микросхемы, а с периферийного разъёма.
