Ещё в книге.
Ещё в книге.
http://savepic.net/9858840m.png
Пульт заработал. Прошивка "000".
В оригинале у пульта платы МС1201.00 есть контроллер с адресом SEL1 == 0177716, подключающий/отключающий ПЗУ пульта вместо шины МПИ по следующему алгоритму:
Во всех режимах по адресам: 0177600..0177677 - видно ОЗУ, по адресам: 0173000..0173777 - видно ПЗУ 000 по смещению 013000..013777.
Если SEL1_BIT_3 == 0 и SEL1_BIT_2 == 0 - по всем остальным адресам видна обычная шина МПИ.
Если SEL1_BIT_3 == 1 - при любом значении SEL1_BIT_2 - по адресам 0160000..0172777 - видно начало ПЗУ 000 по смещению 000000..012777.
Если SEL1_BIT_3 == 0 и SEL1_BIT_2 == 1 - по адресам 0160000..0163777 - видно начало ПЗУ 000 по смещению 000000..003777.
При включении питания: SEL1_BIT_3 = 0 ; SEL1_BIT_2 = 1.
Если на шину МПИ повесить ОЗУ по адресам 0160000..0167777 - ПЗУ 000 без проблем загружает RT-11 в эти адреса и обеспечивает нормальное взаимодействие пультового отладчика с адресами в этом диапазоне.
Patron, спасибо за комментарий. У меня перед глазами такая табличка
http://savepic.net/9850668.png
Регистр SEL1[3:2] еще не прикрутил. Думаю как приживить IS61LV25616AL-10TL.
Сейчас методом тыка искал кнопки пульта.
Подскажите какие стандартные адрес/вектор для второго COM порта.
С RT-11 мне помощь клуба очень понадобится.
176560/360
Есть такие темы:
RT-11 для чайников
RT-11 Шаг за шагом (книга) Архангельский А.Г. (pdf)
Добавил памяти и RT11 загрузилась. Patron, не сочтите за труд, посмотрите лог.
Субъективно обращение к "диску" очень медленно.
Почему у COM порта нет вектора.
Если добавлю второй COM - можно разделить "терминал" и "диск".
Ресурсы FPGA
http://savepic.net/9890417.png
Для более быстрой работы системы - можно реализовать элементарно простой контроллер HD первой версии. Если на борту есть флеш - минимальный системный диск RT-11 можно организовать прямо там.
Замерил на скорости 57600. Загрузка RT-11 занимает ~ 10 секунд. Загрузка той же системы с RK05 занимает ~ 5 секунд. Получается, что на скорости 115200 работа по HX должна идти со скоростью RK05.
