Mick, сколько ног свободных.на схеме какая нарисована - 100 или 160?
Нарисована сейчас EPM7128SQC160. У ней из 160 ног всего 100 юзеродоступные. А свободные которые не подписаны.
Тут факт в том,что если мы применяем плоскую CPLD, тогда уж и atmega128 вместо atmega8515. Иначе не прокатит по концепции :)
В принципе вообще можно в CPLD весь дешифратор запихать, но тогда без CPLD компьютер не будет работать вообще. Иначе возможно больше плюшек влезет :)
Но в любом случае ответственные цепи за самоидентичность пока будут на рассыпухе, тобишь менеджер памяти и синхрогенератор.
Ну а в итоге что вырисовывается ?
Новая элементная база + набортный SAA ?
Я так понимаю есть 3 ветки :
1. диповость и всё примерно как в первом Фениксе, только + SD + Turbo + SAA и по мелоче...
2. много режимов (возможно и Пентагоновский инт) но на куче CPLD - Феникс 2
3. винипух и всё-всё-всё , нона FPGA - Зефирка
Такие направления развития ?
Во первых, на данном этапе развития, все что на FPGA не Фениксы однозначно, другие компы (Зефирка первый из них).
Во вторых, если увеличивать функционал Феникса, то упираемся в нехватку ног существующей atmega8515. Как известно на данный момент в Фениксе два микроконтроллера, atmega8515 и attiny13.
В третьих, если появляется atmega128, а она только в корпусе TQFP. А если так, то почему бы тогда и CPLD не выбрать плоской :) Две плоские микрухи из всех, конечно может быть и не айс с эстетической точки зрения. Но как говорится, шаг вперед.
По поводу Феникса 2, это прототип, где на CPLD пробовал описывать разные узлы. Впрочем часть этих узлов перекочует в Феникс+
Мы тут обсуждаем развитие и это хорошо.
И еще хотелось добавить, что компы типа Зефирки, в первую очередь ориентируются на применение FPGA и соик логики, которая сведена к минимуму. Кроме того память как правило на них будет запаянной, статическая или динамическая.
Феникс же ориентирован на применении диповой логики и в достаточном количестве, не исключая экзотической типа КР1533ТВ6, КР1533СП1 и т.д. Ну и пока Феникс также заточен только под динамическую память на разъемах.
Так что скорее всего Феникс это 1 и 2 пункт одновременно. :)
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Я немного погорячился, что весь дешифратор влезет в EPM7128SQC160. Влезет только дешифратор существующего Феникса + SAA. Чтобы влез вообще весь с новыми плюшками, то нужна уже EPM7192SQC160. У ней на 24 пользовательских ножек больше. :)
Ну меня не напрягают совершенно SMD элементы - я на всех новоделах стараюсь именно 0805 ну или 1206 элементы распаивать - не гнутся, не надо километры припоя, ножки не резать и быстрее монтаж. Соответственно SOJ и SOIC не напрягают, я только за.
Но вот у меня уже 3 феникса и гдето потерял ещё чёрную плату, -> надо каку-то "цель" выработать, чтобы не делать каждый квартал по новому, а запилить в одну модельку вагон хотелок , а выпускать обновлённую только если что-то серьёзно изменилось (улучшилось/уменьшилось/убыстрилось ....) а то выходит что в новых ревизиях разнятся "пара микрух только"... Если прикинуть - то у владельцев, Фениксов > 1 , и не количество пользователей растёт а только парк машин (то есть берут одни и те-же люди).
Можно приурочить выход новой версии Феникса к выходу нового айфона )))
Кстати, забыл озвучить что я хотел добавить в Феникс+
Про память на SIMM72 уже слышали и SAA.
А так хотел добавить:
1. ПЗУ 512кб - порт 37h
2. дополнительный цвет бордера
3. палитру 6 битную, совместима с Зефиркой
4. режим аппаратного мультиколора как в Зефирке и прототипе Феникс 2
5. режим без мерцания (NO FLASH).
6. под вопросом - добавить режим выбора прерывания по линии растра, но ограничен будет первыми 256 линиями.
7. под вопросом - добавить второй YM до режима TS.
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
Ну у меня вообще 6 Фениксов всех цветов и есть 7-ой не отлаженный, секретный (ревизия 06). Но он оказался немного сырым, что я пока не стал публиковать его, довести надо до ума. Но это скорее исключение, так сказать поиск себя :)
Новый Феникс ну как же - уже как 6 лет скоро пройдет как его затеяли :)
Ещё пару моментов -
1. вот для SD карты забатцать маленькую платку для припаивания на неё разъёма карты и IDC10 с отверстиями для крепления на какую-нить планку.
2. по пункту 7 (второй YM до режима TS.) мож всё таки FM сразу ?? ЦАП-ы для неё бывают в ДИП8 корпусе, а 7032 можно в 7_128 затолкать...
Подумаю над пунктом 2. Только теперь склоняюсь поставить EPM7192SQC160. По корпусу такая же, только ног юзера больше и позволит все дешифраторы запихать и оставить только регистры портов.
Пункт 1 можно не изголяться над маленькой платой, а воспользоваться китайцами. Например такой http://www.dx.com/ru/p/lson-diy-sd-c...8#.VEOpfCu4DA0 или http://www.dx.com/ru/p/sd-card-modul...9#.VEOp2yu4DA0
Китайский модуль SD конечно "миленький", но на планку не закрепить, лишняя фигня на плате + интерфейс "неподходящий".
А так сделать плату шириной сантиметров 7 , под крепёж заглушек, разъём IDC10 1-в-1 как на Фениксе, ну и может светодиод какой впаять - "активность". Сделать партию вместе с Фениксами по одной для каждой платы и будет всем щастье.
Ещё вспомнил - можно реализовать мечту ААА - многоканальный стерео микшер с раздельной , электронной, регулировкой каждого канала. В виде отдельной платки. 4 - 5 стерео входов, каждый регулируется усилком с электронной регулировкой громкости (например TDA8199) и всё это сводится на конечный усь (на повторитель).
