Всё отлично, пятый выпуск сделал. Не зря сегодня дежурю. Сижу слушаю.
Плагин для плеера foobar от djdron, автора Unreal Speccy Portable
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...3&#entry859773
Vitamin, кинул в ZXTune АААшный архив с образом TRD-диска c мелодиями, хотел сохранить все треки по отдельности, чтобы на андроидовской версии ZXTune слушать. Параметры экспорта такие - [Authot][Title].[Type]. Думал всё будет пучком, ан нет - часть файлов не смогло сохранить. Оказалось что в файлах нет данных о авторе и названии, потому создался один файл без названия, с расширением соответствующим модулю, а остальные такие же безназванские треки не могло сохранить, так как файл с таким именем (точнее вообще без оного) уже существует. Предлагаю при сохранении учитывать этот нюанс и, к примеру, если названия совпадают, то в название добавлять цифру ( _1, _2, (1), (2) или -1, -2)? Речь идет о Windows-версии программы.
Билд 3000:
+ поддержка MOS6581/SID с помощью библиотеки libsidplayfp
+ поддержана схема https для сетевых источников данных
* фиксы воспроизведения некоторых AS0/ASC модулей
* фикс воспроизведения некорректнрых YM5 файлов
* фикс поддержки разных частотных таблиц для TurboSound контейнеров
* фикс воспроизведения некоторых AY модулей
* необходимая версия msvc CRT распространяется со сборками для windows (msvcp120.dll, msvcr120.dll)
+ zxtune-android: интеграция с High Voltage SID Collection через http://www.tld-crew.de
+ zxtune-android: поддержка многотрековых AY и SID файлов
+ zxtune-android,zxtune-qt: поддержка 3.5 МГц пресета для AY/YM
* zxtune-android: фикс сохранения порядка/зацикливания для некоторых устройств
+ zxtune-android: исправлены падения по сообщениям через GooglePlay
* zxtune-qt: пофикшен сброс некоторых параметров при изменении языка
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3000.apk&4&0
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Скачать версию для win32 (MMX/SSE/SSE2)
Скачать версию для win64 (MMX/SSE/SSE2)
После долгого затишья очередное обновление.
Главное нововведение - воспроизведение SID файлов с помощью библиотеки libsidplayfp. Очень много времени ушло на ее оптимизацию для работы на android.
Мой телефон, использующийся в качестве референса, выдает 600МГц в активном режиме и примерно 224МГц в режиме простоя- этого было мало.
Патчи, использовавшиеся в ближайшем аналоге (sidplay) не подходили, поэтому пришлось вносить свои правки. Убогость SID формата выяснилась при определении длительности трека- она просто не хранится.
Поэтому пришлось внедрять базу данных hsvc (это основная причина увеличения объема пакетов). Плюс к этому, нет возможности нормально вырезать отдельные треки из многотрековых модулей- каждый из заэкспортированных с помощью zxtune элемент содержит все остальные элементы.
Также в версию для android добавлен доступ к онлайн-каталогу HVSC (http://www.hvsc.c64.org) Ну и множество всяких мелких и не очень фиксов.
мои поздравления с 3000!
Vitamin, спасибо.
Давно хотел написать об очевидно нужном улучшении плэйлиста в win версии. По порядку:
Запускаем проигрыватель, добавляем файлы в плэйлист, жмякаем "Старт" — не играет, надо дважды кликнуть по нужному файлу в плэйлисте, только тогда начинается воспроизведение. Почему бы в этом случе по кнопке "Старт" не запускать воспроизведение с первого файла в плэйлисте, что в общем-то очевидно и так сделано во всех известных мне проигрывателях.
Закрываем проигрыватель, запускаем вновь, старый плэйлист на месте, жмякаем "Старт" — не играет, надо опять долбить по плэйлисту. А было бы разумнее чтобы в плэйлисте запоминался последний играемый файл из "прошлой сессии" и соответсвенно по "Старту" запускалось его воспроизведение. Те же приснопямятные Winamp и XMPlay работают именно так и это очень удобно, пользователю не надо помнить что он вчера не дослушал.
Очень надеюсь и буду весьма признателен.
Или я что-то не так делаю/понимаю?
P.S. Для win версии тоже хочется опциональную интеграцию с High Voltage SID Collection.
