Отписал тут о мытарствах ГС + КАЙ. :)
UP!!!
Дополню: Что характерно, мельтешение пикселей напрямую зависит от загрузки процессора, когда по ШД гоняются данные - экран "рябит", когда проц в хальте или зажат Reset, то картинка нормальна.
Появилось время и снова взялся за эту плату. Начал смотреть в сторону сдвигового регистра пикселей (т.к. именно пиксели у меня рисовались хаотично), потыкался щупом осциллографа по ножкам и удивился, что когда касаешься сигнала SCR/ картинка улучшается. Как сказал UEA - "как будто хочет кондер на землю". Причем если дотронуться 15DD39 (ИР10), то картинка стабилизируется полностью. А если коснуться щупом 12DD31 (ЛА4, источник сигнала SCR/), то мельтешат лишь отдельные пиксели, но все равно не идеально. Имхо дело именно в DD39. Подцепил к этому сигналу кондер в 22пФ на землю и картинка стала стабильной, пиксели более не мельтешат. Возможно дело в самой микросхеме - т.к. наслышан, что Кай у Немо заводится с полоборота при исправных компонентах и настройки не требует... но оказалось наоборот. Т.к. замены ИР10 у меня нет, то оставил пока такое решение проблемы.
Дмитрий, тоже самое было у ZEK'а. Жаль, что он тут сейчас не появляется. Он свой КАЙ так и не отладил из-за этой проблемы. А не пробовал этот сигнал подтягивать к +5В? Т.е. не кондёр не землю, а резистором к плюсу? ИР10 у тебя какая (серия, завод, год выпуска)?
Вечером попробую.
КР1533ИР10 - 9104 Интеграл. Микрухи мы с ZEK-ом покупали в одном месте, так что глюк скорее всего из одной серии.
---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
Если 1533 "шустрит", то может стоит попробовать поискать 555, не?
Кстати, вопрос по взаимозаменяемости PIC-ов. Не нашел МК PIC12F683 для PowerManager-а в планарном корпусе, есть только в DIP. Перекомпиливать прошивку требуется или пойдет стандартная?
Пойдёт стандартная. +Willem (если им будешь шить) сам берёт конфигурацию из HEX'а.
---------- Post added at 10:03 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
Они раньше очень часто использовались в совместимых чипах для картриджей НР. Есть знакомый заправщик-сервисник?
