На всякий случай на выключенной плате прозвоните одно посадочное место рушки на предмет замыканий между ногами или питанием (линейка ближняя к процессору), если все в порядке поставьте одну линейку ру5 ближнюю к процессору, и поставьте процессор, при включении понажимайте на сброс, и распишите симптомы на экране если таковые будут, а дальше уже можно что то с пробником попробовать.
Так же при правильной работе видео-контроллера на 15 выводах ру5 (D28-D35) должен быть сигнал около 3.5мгц или порядка 2в. а на второй линейке около 4.7-5в.
Исходя из того что вы мерили ранее у вас нет выборки из озу, 0.12в на 15 выводах D28-D35
При правильной работе CAS на 15 выводах ближней линейки памяти к процессору ваш пробник по схеме solegstar должен светится обеими светодиодами приблизительно одинаково по яркости.
Далее измерьте напряжение на 7 выводе D45, это общий CAS памяти.
