В описании : ""Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу."".
На днях попробую спарить их :) .
Я пробовал. Когда первый раз собрал плату, для тестовой прошивки в качестве генератора использовал генератор от пал-кодера на плате конвертера, изменив его частоту на 14 МГц. Тестовая прошивка работала, обычная - нет. Просто думал может что то поправили.
А так, с набортным генератором и тестовой прошивкой можно использовать конвертер как генератор испытательных сигналов для ремонта мониторов.
Обзавелся этим девайсом, с целью замены штатного
электролюминесцентного дисплея EL512.256 в пультах станков Demag 3XX/4XX.
Сделал свою модификацию прошивки, и проверил на железе.
Выход VGA: 640 х 480 х 60Hz (картинка четкая и без искажений)
для работы программы используются одновременно два сигнала CLK:
- от пульта сигнал VCLK (16MHz)
- кварцевый генератор (20MHz)
проект
Особенность:
- из-за протокола электролюминесцентного дисплея, при подключении обычного CGA монитора напрямую (без этого устройства) - вся картинка умещается в левой половине экрана, т.е. визуально информация в строке сжата в 2 раза.
- прошивка состоит из двух независимых блоков запись и чтение. Она жестко привязана к протоколу электролюминесцентного дисплея на входе, и четко настроена на стандарт VGA: 640 х 480 х 60Hz на выходе.
- из-за малого объема памяти и отсутствия необходимости - картинка черно-белая без градаций серого, т.е. 1bit = 1pixel (1=on / 2=off)
- устройству нужно ДВА синхросигнала
Ребят, всем привет. У меня такой вот монитор Samsung SyncMaster S23A700D (Digital) в нем только два входа HDMI и DVI. Возможно ли к нему подключить плату VGA & PAL? Я в магазинах поспрашивал переходник VGA-DVI, нигде такого нет, все что предлагают это DVI-VGA. Если есть возможность самому спаять переходник, поделитесь инфой.
Вот входы на моём Робике:
Входные сигналы:
1. GND - земля
2. +5V - питание
3. R - цифровой RED
4. G - цифровой GREEN
5. B - цифровой BLUE
6. I - цифровой BRIGHT
7. KSI — кадровые синхроимпульсы
8. SSI — строчные синхроимпульсы
9. F14MHz — тактовые импульсы частотой 14 МГц
Вопрос куда подъключать остальное?, что такое Y не ясно?
Подскажите, кто знает.
Y = I.
SYNC = KSI = SSI.
14Мц = F14MHz.
по питанию проблем вроде не должно быть?
что конкретно остальное? Вы привели кусок из описания выводов конвертера, но не написали, что конкретно вызвало трудности, ну кроме Y. Lisica вроде понятно описал, просто уже у народа железячников в голове отложилось, что повышенную яркость (Bright) обозначают, или I, или Y.
Прошу помощи, собрал, подключил. Профик 5.04
В синклер режиме все хорошо
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...818d8ffc0c.jpg
А вот в расширенном режиме ужос
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d83c982515.jpg
Перемычка стоит, без нее добавляется мусор в 1 пиксель слева
Доработка платы сделана, 14MHz экранированный, прошивка 2.09
Судя по описанию, поддержка профи графики только в 2.09, но попытка не пытка, попробую
