Тогда еще для 100% уверенности прозвоните все выходы тм8, что на них.
Поздно увидел сообщение, перепаял ТМ8.
Теперь на ней -
7-я - 2,2В
4-я - 2,1В
5-я -2 В
9-я - 1,5В
Оба светодиода светятся на всех ногах (может конечно пробник переклинило, что-то есть сомнения, хотя на ардуине ШИМ отрабатывает.)
На линейках памяти 15-й вывод, 2,8 В на обоих линейках.
Подключить к телику, проверить, смогу только вечером.
Подключил к телику, теперь вообще ничего не показывает, говорит нет сигнал. Проц вытащил, память доставил, по-идее должен был быть матрац
Для чистоты экмперимента, поставил другую память этой же серии, результат тот же.
это уже правильно,
и это так же правильно, теперь внимательно смотрите не повесили где то соплю, из за которой пропало изображение.
Это с процессором или без ?
тм8 ни как не влияет на вывод синхросмеси, внимательно ищите, что то коротнули
Это с процессором, без процессора 4,3.
В том месте где ТМ8 трудно что-то коротнуть, специально брал на работу, чтобы паяльной станцией аккуратно перепаять. Единственное, я коротнул reset на 5В, но это когда проверяли на реакцию от ресета, после этого картинка была ( но до перепайки ТМ8).
Сегодня вечером еще раз просмотрю плату, может пока на работу возил туда-сюда, отошло что-то.
JV-Soft, В общем продолжаю я дальше осваивать азы строения пентагона.
После того, как второй раз сгорела ТМ8, начал проверять блок питания. Он действительно оказался неисправен, за собой еще потянул d46, остальное вроде как целое.
Сейчас все поменял, после установки памяти на экране получаю вот такую картину (на цвета внимание не обращайте, в скарте зеленый отвалился, сначала сфоткал, потом подпаял) -
http://static2.keep4u.ru/2016/11/29/...2068591.md.jpg
После установки проца -
http://static1.keep4u.ru/2016/11/29/...0578e93.md.jpg
После установки РФ5 -
http://static2.keep4u.ru/2016/11/29/...0188259.md.jpg
После установки 27512 (мигающий желтый квадрат)-
http://static1.keep4u.ru/2016/11/29/...351ec66.md.jpg
Куда дальше копать?
Ого, сколько мороки из за бп, что было, как поняли ?
Далее судя по второму фото, что то на шине не чисто, но опят таки не факт, шахматка хорошая практически чистая, тест пзу не обзавелись, или чем то из приборов ? Для начала вытащить ПЗУ и ПРОЦ , ОЗУ оставить и померить напряжение на шине данных везде должно быть около 4-5в, когда стоит проц и озу, на экране озу не сыпется, точки не мельтешат ?
27512 сами шили ?
PS пропустил, в РФ5 тест прошит ?
Не понимаю я людей. БП первое, что следует изучать под микроскопом, если обнаружились паленные микросхемы.
Из приборов доделал логический пробник со счетчиком импульсов, пробовал сделать чтобы показывал "висячие ноги", пока не получилось. Так же пришел китайский карманный осциллограф dso203. На шахматке есть артефакты (на первом фото видно), каждый раз при включении они в разном месте.
Да случайно, когда новый логический пробник тестировал, на земле вместо нуля были импульсы. Дальше особо тестировать не стал, вернул туда, где взял. На новом все ок.
Нет, я конструктор набором брал.
Соответственно не знаю.
Чистые ПЗУхи для записи тестов заказал, только фиг знает когда они придут.
Коллеги, а где взять схему платки кемпстона и AY? Схемку именно этой новой платки с АП3.
