В рамках удовлетворения нездорового желания вспомнить C++ и заодно посмотреть что там нового сделали в C++11/14, возможно, буду неспеша немного "равнять" sjasmplus.
Пока что смерджил ветку Vitamin-а, переделал проект под CMake, поменял схему версий на YYYYMMDD (а то, судя по содержимому ветки, полный бардак с версиями), поправил обработку CRLF-окончаний строк в Unix.
Бинарники для винды (32 и 64 бита): https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus/releases
Для Linux/MacOS можете собрать сами из исходников (см. по той же ссылке или репо: https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus ):
Пытаюсь прочитать всю тему... Буду признателен за список пожеланий и багрепорты. (ничего не обещаю, но пишите :))Код:mkdir build
cd build
cmake ..
make
Также, насколько я понимаю, ветка Vitamin-а может не содержать некоторых патчей сделанных другими пользователями, которые тут в теме упоминались. Если что-то нужно добавить, ткните носом.
