Как раз это и интересует, но все-таки 74AC или 74ACT?
Читаем. Я бы рекомендовал питание 3,3В и CII.
Да куда уж конкретней. Считаем задержки АС и АСТ. И делаем выводы. Думаем головой=)
Комрады! А можно ли менять частоту выхода PLL не перекомпилируя проект?
На плате гена 50МГц. Надо, чтобы при включении девайса (не "на лету") на выходе PLL в четвертом циклоне было N * 2.042МГц, где N - это состояние пяти DIP-свитчей. Возможно ли такое?
можно, но в этом случае тебе нужна мелкая cpld.
Например, третий Циклон поддерживает реконфигурацию PLL "на лету", без перезагрузки FPGA:
https://www.altera.com/content/dam/a...e/an/an507.pdf
Проект, разумеется, придется доработать и пересобрать, но выходную частоту PLL можно будет выбирать именно как заказано - по DIP-свичам.
