было бы интересно взглянуть на первый релиз
Билд 3040:
+ zxtune-qt: автоматический выбор для воспроизведения первого добавленного в плейлист модуля
* zxtune-qt: сброс текущего воспроизводимого модуля при очистке/закрытии плейлиста
+ zxtune-android: кнопки вперед/назад в области уведомлений (только для Android 3.0+)
+ zxtune-android: индикация операций ввода-вывода в заголовке
+ zxtune-android: прогресс загрузки директорий в браузере
+ zxtune-android: последовательное воспроизведение файлов из браузера
* zxtune-android: исправлена обработка последнего элемента в очереди воспроизведения
* zxtune-android: исправлено падение при воспроизведении из плейлиста на версиях старше 4.1
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3040.apk&4&0
Скачать версию для Windows x86
Скачать версию для Windows x86_64
Очередной релиз с хотелками "по заявкам трудящихся":)
В zxtune-qt теперь не обязательно делать двойной клик на модуле для воспроизведения- автоматически выбирается первый вновь добавленный модуль из активного (на момент добавления) плейлиста. Симметричное поведение при очистке/закрытии плейлиста, из которого играет текущий модуль- воспроизведение останавливается.
Для счастливых обладателей нестарого (>3.0) Android появилась возможность переходить к следующему/предыдущему треку прямо из области уведомлений. Кнопки останова нет- все равно обратно запустить без запуска приложения не получится. Кому больше по душе старый статус, в настройках можно отключить новое поведение.
Также улучшен процесс взаимодействия с пользователем путем уведомления об операциях чтения треков ("крутилка" в заголовке окна) и прогрессе чтения директорий в браузере. Также для режима предпрослушивания (при выборе треков из браузера) добавлена навигация по всем файлам в текущей папке, находящимся ПОСЛЕ выбираемого.
Что-то x86 (x64 проверить не на чём) не хочет работать.
Да, работала.
А сейчас работает? В интернетах пишут http://www.raymond.pro/poleznye-prog...lozeniem-win32
И сейчас работает (r3000). Касперского нет, ничего не лечил. В упомянутой ветке реестра у меня значение "%1" %*, менять её нет никакого желания, ведь всё остальное запускается и работает, а вот если изменю... есть ненулевая вероятность что у меня потом *.exe не станут запускаться и, соотвественно, regedit тоже. Как тогда жить? ;)
Оченно странно. Пробуй https://googledrive.com/host/0BzfWZ2..._mingw_x86.zip
