Ребята! Ну что, есть какие подвижки с синхронизацией? Глючит же! Не выложит ли кто старые прошивки? Может они помогут?
Есть проблема в запуске платы rev1.
Доработка генератора 20мгц выполнена.
Доработка питания tda1543 выполнена.
Бут прошит,лог запуска
20 мгц на альтеру есть,питание 3,3 и 1,24 есть.Код:Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Firmware upgrade started.
.............................Firmware upgrade finished.
Карточка приготовлена правильно - с нее же работает вторая плата без проблем.
ток потребление не рабочей платы меньше во всех режимах на 50мА.
на разьеме XP4 нет активности на сигналах data0,dclk,config done.
сигналы с разьема на стр и альтеру звоняться
раб плата
1.Бут 99ма
2.Норм без карты 160ма
3.норм загрузка с карты 190ма
4.Рабочий режим 260ма
не раб плата
1.Бут 61ма
2.Норм без карты 110ма
3.норм загрузка с карты 140ма
4.Рабочий режим --- ???
Китайские "друзья" прислали дохлую TDA1543.Рабочая микросхема при питании 5в потребляет сразу 50ма.У меня же в плате впаянная была холодная и потребление 0.Вот теперь обе платы по потреблению идентичны .
раб плата
1.Бут 99ма
не раб плата
1.Бут 115ма
2.Норм без карты 165ма
3.норм загрузка с карты 199ма
Странные иголки на сигнале!
А керамика и остальные кондеры - все стоят ?
От чего питаются платы ?
Плата отмыта нормально от флюса ? Поднять генератор - вымыть все под ним и поставить на место.
zebest, хорошая идея -начну с нее.думал отделаюсь мелким залипоном или не пропаем.Правда не спец в квартусах.Паять разьем JTAG альтеры как я понял.
Платки 2 - одна работает но артефакты сыпит на изображении и одна свеже спаянная с другой партии микросхем вообще молчит.платы вымыты .иголки начал давать сам осциллограф последнее время.Питаю от трансформаторного БП обе платы.остальные девайсы работают от него нормально.
Фото рабочей платы Speccy2010.r1
http://i.piccy_.info/i9/ee721d8ba419...G_0209_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-06-25-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/d5be32a9e789...G_0221_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-06-26-1...72x354-r/i.gif
картоприемник пришлось по-колхозить немного
Ну теперь осталось проверить цоколевку и отсутствия коротышей под картоприемником и заменить еще 2 кондера вместо резисторов в обвязке карты или контроллера :)
Выловил интересный момент
рабочая плата без карты делает так
выпаял нафиг часики с рабочей платы - все так же RTC init OK..Код:Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init error :(
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
на дохлой карте картина другая -
Код:SD card init error :(
Используя GIT:
https://code.google.com/p/speccy2010/source/checkout
svn checkout http://speccy2010.googlecode.com/svn/trunk/ speccy2010-read-only
