Опыта мало, но надо же где-то ему набираться ))
ПЗУшки заказаны, в пути, буду пробовать писать на их и тестировать, возникнут вопросы напишу. Спасибо за указанные направления :)
вроде бы здесь, в приложении.
Alitius, Я так понял ваша РФ5 из набора для пентагона, значит в ней прошито ПЗУ принтера, вопрос, фото что вы приводили с вставленной РФ5, при этом 27512 стояла или нет ? Если 27512 не стояла и такая картина с одной РФ5, то возможно необходимо смотреть цепи переключения ПЗУ, при одной РФ5 должен быть матрац при сбросе, так как она не должна быть подключена.
Проверить осциллом , что при сбросе на 18выв. РФ5, а при установленной 27512 посмотреть что у нее на 22выв.
JV-Soft, я прошу прощения за мой идиотизм, но в данной сборке в рф5 зашит тест Андрея Хаханова (я просто закопался в альбоме старого пентагона и меня переклинило). Переключения между ПЗУ осуществляется перемычками. Тест прогнал, показал что все в норме, переключил на 27512, картинка осталась таже (как на последнем фото).
Я вдвойне идиот, при вставке пзу загнул первую ногу. Поправил, все запустилось. Спасибо за помощь!
Evgeny Muchkin,https://yadi.sk/d/GvDjp5kdzxZr6Цитата:
Коллеги, а где взять схему платки кемпстона и AY? Схемку именно этой новой платки с АП3.
У адаптера AY и Кемпстона имеется конфликт с Кемпстон мышкой. Если будете её подключать, имейте это ввиду.
Evgeny Muchkin, так ведь они частично работают в одном адресном пространстве в плане портов (вместе с tr-dos). Т.е. нужно организовывать иерархическое отключение кемпсона при работе tr-dos и джойстика при обращении к мыши.
Топик обновлен
Ребята, у меня вопрос. Я собираю синюю плату. Доп плату с видеовыходом ставить совсем не хочу. На сколько я понял, я смогу вывести RGB сигнал с системного разъема. По схеме там стоят резисторы на 680 Ом и микруха ЛА12. в Топике про плату 2014 написано, что нужно ставиь ЛА3 и резюки на 2,2 кОм. Или это делается, если я буду устанавливать доп. плату? В общем, вопрос для меня абсолютно остался не понятным. помогите советом пожалуйста!
Еще, я так и не понял какой номинал у R3. По схеме номера не совпадают, боюсь ошибиться.
И вопрос про резисторную сборку R64-68. на плате 6 ножек, два раза заказывал сборку с разных магазинов, почему-то пришли обе 5 ножковые.
Хоть 2014, хоть 91 года платы одинаковые, тем более синяя плата... Красная плата просто причесанная со встроенным АУ. Синяя плата это тоже, кто-то захотел поменять цвет. ;)
Видеовыхлоп надо делать на кт315, как в альбоме, поэтому без платы расширения на боковой разъем придется трудновато... кт315 уравнивает BRIGHTы по потреблению иначе происходит несимметричная нагрузка и некоторые телики глючат. ЛА12 нужна, если не используются кт315, но напрямую подключать плохо, резисторы надо ставить как можно больше хотя бы 680 Ом, но лучше побольше, если кабель короткий можно и 2,2 поставить. В альбоме специально дали доработку кт315 - это эмиттерный повторитель, для того чтобы устойчиво передовать сигнал через длинный кабель.
Желаю удачи. :v2_dizzy_priest:
