По-идее, zorel должен был пофиксить оригинальный глюк платы, когда при включении питания, память выше 128К блокировалась. На первой странице топика можно скачать файлик KAY_Error_Fix.pdf - там описана эта ошибка и доработка. Ну или так посмотри: после включения питания на 1-ой ноге DD59 должен быть статический "0". Ну и KRAMIS вверху пишет NEMO KAY 1024 при активном мегабайте.
Ну и нормально. У меня там замечательно работала импортная 74LS245 от Моторолы, а потом туда поставил 74F245 от Фаирчайлда. А SIMM какой поставил (сколько чипов на планке, производитель, быстродействие)?
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
Хе-хе... Файлик упоминается, а ссылки на него нет... Вот на всякий случай.
