solegstar, Угу память все таки .
Отрыл из загашника другие , матрас пошел .
Счас мегу прошьем...
всё мы читаем. :) Вот смотри, еще разок, обычно мы проверяем, что означает галочка/точка в программе для прошивки по биту SPIEN. т.е. мы точно знаем, что этот бит находится в 0 по умолчанию, т.к. иначе у нас бы не было возможности программировать по SPI. Смотрим на картинку из инструкции - напротив бита SPIEN галочка не установлена, значит отсутствие галочки для данной проги означает, что бит запрограммирован, т.е. находится в 0, согласен? Идем дальше, смотрим схему феникса - 14мгц подается на XTAL1 - это соответствует состоянию битов CKSEL3...0 - 0000, т.к. в мануале на мегу тоже написано, что 0 это бит запрограмирован, 1 - нет. Теперь смотрим опять картинку из инструкции, теперь на биты CKSEL3...0 - на них установлены галочки, но мы выяснили, что 0 (запрограммирован) для данной проги, т.е. ChipProg, это отсутствие галочки напротив бита, следовательно состояние CKSEL3...0 на картинке в инструкции - 1111. Так?
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
если в твоей проге отмеченый фуз = 0, то получается ты залочил мегу, т.к. у тебя на картинке напротив фуза SPIEN не стоит отметка.
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
dosikus, ты уверен, что в твоей проге галочка = 0? лучше лишний раз spien не трогать. проверь чтением меги для начала. если есть еще одна такая.
solegstar, TL866 параллельный не ICSP , им не залочишь .
Только один хрен не зводится мега .
Отложу до понедельника , блин сколько раз уже убеждался - нефиг в пятницу начинать....
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
У нормально работающей меги (в смысле верно прошитой)должны ли какие сигналы наружу выходить ?
dosikus, всё получится. вот в файле fuses8515ph.txt архива - http://micklab.narod.ru/file/zxm_zxmc2v28.rar правильно выставлены фузы, и если у тебя галочка означает 0, то тебе надо выставлять именно по этому файлу. саму прошивку 2.28 не прошивай, она глючит с мышью, прошивай вот эту - http://micklab.narod.ru/file/zxm_zxmc2v27.rar
дело в том, что если выставлять фузы последовательным программатором по инструкции на феникс, то можно залочить мегу. :( А ведь именно последовательный программатор указан для быстрой смены прошивки... У народа в основном последовательные программаторы, т.к. они проще в изготовлении. В архиве с рабочей прошивкой 2.27 - нет файла с фузами, может стоит его туда добавить из архива с прошивкой 2.28?
Дык у меня так же параллельный , однако не стартовала мега с твоими фузами .
В архиве с прошивкой 2.28 фузы в обоих вариантах галки с BODEN и BODLEVEL сняты :
Цитата:
[*] CKSEL0 ;\[*] CKSEL1 ; \ [*] CKSEL2 ; / - Внешний генератор[*] CKSEL3 ;/
[ ] SUT0[*] SUT1
[ ] BODEN
[ ] BODLEVEL
[ ] BOOTRST ;Запуск с 0 адреса[*] BOOTSZ0
[ ] BOOTSZ1
[ ] EESAVE[*] CKOPT[*] SPIEN
[ ] WDTON
[ ] S8515C ;совместимость с AT90S8515 отключена
На PrintScr теперь реагирует , однако заветной записи все нет .Цитата:
[*] CKSEL0 ;\ [*] CKSEL1 ; \[*] CKSEL2 ; / - внешний генератор 14.0 Мгц[*] CKSEL3 ;/
[ ] SUT0[*] SUT1
[ ] BODEN
[ ] BODLEVEL[*] BOOTRST ;Запуск с адреса 1E00h[*] BOOTSZ0 ;\
[ ] BOOTSZ1 ;/ Boot Size = 512 байт
[ ] WDTON
В понедельник продолжу...
