Надо эмулировать тр дос 2.0 или выбор версии сделать. ДИВ ИДЕ эмуляция тоже не помешала бы.
ZXMAK2 помню качал когда-то, эта прога мне кучу каких-то ошибок выдала, запустить не смог, короче слишком сложная и непонятная штука, этот ваш ZXMAK.
Относительно TR-DOS, могу сказать, что у меня +2B прекрасно работает с Beta Disk Interface. (брал у MV1971) И в том режиме когда ПЗУ подменяется, и с оригинальным ПЗУ.
C +3 ситуация, по слухам, такая: в режиме подмены ПЗУ - всё работает идеально. С оригинальным ПЗУ +3 - непонятки, есть данные, что работать - работает, но половина наших игрушек (со всякими заковыристыми интрами) не идёт. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения! К сожалению пока нет желающих вплотную протестировать совместимость BDI и "+3 с оригинальным ПЗУ."
перекрасил рилтайм граф, добавил лимит 50 Гц (уже зачекинил изменения), теперь выглядит так :)
http://savepic.ru/6590334.png
Зеленый цвет - время между present frame (обновление на дисплее);
Красный - время затрачиваемое на эмуляцию кадра, обновление текстуры и аудиобуфера;
Желтая линия - период частоты дисплея
Сиреневая линия - период 50 Гц
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
Так нужно было написать про ошибку, описать ее вместе с самим сообщением об ошибке из лога. Вот ты не написал, я об этом не узнал и ошибка так и продолжала существовать, пока ктото не заметил и не дал мне знать ;)
С времен "когда-то" прошло много времени, за это время много чего поменялось :wink:
а как должна работать подмена ROM устройствами? Если несколько устройств захотят одновременно подменить ROM как быть?
Тут возникает ситуация как с портами. Отслеживать конфликты сложно. Я думаю правильнее было-бы завести устройство порт-менеджер, через который другие устройства могут подписываться на порты. Соответственно вся логика портов в одном устройстве.
С ROM'ами видимо можно аналогично поступить - добавить в интерфейс MMU методы для замены ROM. Только пока не совсем понятно что именно требуется заменять?
Как вообще работает эта подмена ромов в DivIDE? Ром всегда подменяется или только по какомуто условию?
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
или DirectX )))
На оригинальных компьютерах в область 0x0000-0x3fff при помощи специального сигнала на шине можно заблокировать сигнал выбора встроенного на плату ПЗУ, внешние устройства в момент чтения из памяти из этой области при активном сигнале, могу выставлять свои данные на шину, простейший случай - подставляют ПЗУ
Вот именно это поведение и проэмулировать. Если два устройства хотят выставить этот ROMCS, то срабатывает то, которое выше (ниже) в списке устройств.
Может даже так
Ну или тупо массив передавать в IMemoryDevice, если падение скорости будет значительным. Если у эмулируемого устройства больше 16к ПЗУ - пусть само пейджингом рулит.Код:var mem = bus_manager.FindDevice<IMemoryDevice>();
mem.SetROMCS(false, CustomRead0000); // отключили ПЗУ, вместо него все запросы чтения уходят делегату CustomRead0000
mem.SetROMCS(true); // включили ПЗУ обратно
Поглядел, кстати, шину - на +3 и +2A этого ROMCS нет. Вот и не работает бетадиск. Но там сходные сигналы есть на других пинах. Новодельный BDI вроде же на плисине, возможно, что проблема решается прошивкой.
http://velesoft.speccy.cz/other/zx_bus_video.png
ОтсюдаЦитата:
Сообщение от Velesoft
---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
Управляемо, там есть соответствующий порт.
Дока http://baze.au.com/divide/files/pgm_model.txt
для производительности лучше чтобы одно устройство памятью рулило. Для обычного спектрума понятно, но как быть в случае, если это какой-нибудь PENTEVO, АТМ или Scorpion PROF-ROM? У них уйма страниц пзу, в том числе и разные TRDOS. Когда подмена в таком случае должна работать?
Никак, оставить как есть. У них и устройства бетадиска свои, так что ничего не поломается :) А новый функционал реализовать только для классических спектрумов и их наследников.
Хотя вообще можно, наверное, по схеме логику проследить. Но непонятно, какие устройства к пентеве имеет смысл подключать. Бетадиск незачем, дивиде, мультифейс тоже. Разве что спектранет, у него тоже свое ПЗУ вроде есть. Не факт, впрочем, что он и на реальной пентеве заведется.
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
Ну или да, реализовать менеджер ром-страниц с возможностью добавлять и переключать страницы извне. Все проблемы это решит, хоть решение и будет дальше от того, как работает железо.
Наконецто порезал эмулятор на части, теперь движок независим от реализации хоста, нет референсов на winforms или xna :v2_thumb: :v2_dizzy_roll:
В самом ZXMAK.exe остались только реализации устройств без каких-либо ссылок на winforms или xna :) Можно их тоже порезать на части :smile:
Реализации для разных платформ задаются в unity.config в отдельных контейнерах с именами соответствующими платформе. Сейчас это winforms или xna.
Какую платформу запускать по дефолту можно задать в том-же unity.config (переменная viewType). А можно задать через командную строку:
На самом деле эта опция просто перегружает значение viewType в unity.config :smile:Цитата:
ZXMAK2.exe /host:xna [<snapshot>]
Для добавления новой платформы нужно реализовать сборку с реализацией IMainView и IHost и добавить новый контейнер в unity.config, в котором прописать мапинг на реализацию. Остальные вью можно не добавлять, тогда их вызов будет просто игнорироваться (команды возвращают CanExecute()==false).
Вообще mainview нужно переписать, чтобы реюзать winforms для opengl, да и код mainpresenter/mainview получился кривоватый :)
Пока новый релиз не делал, но все изменения доступны в тфс :smile:
Заодно пофиксилась синхронизация звука в xna, теперь 50 Гц, правда стабильность синхронизации под XNA4 оставляет желать лучшего, но уже более-менее юзабельно, даже звук нормальный :)
