palsw, ну как, удалось победить артефакты? Или все по-прежнему?
ковровый прогрев с перемонтажом всех чипов проверкой на замыкания между дорогами и смывом флюса под чипами - должен помочь.
ну тогда батенька - только кривость ваших рук не позволяет ему работать.
Раз тесты проходят а не работает!
Электроника это такая вещь которая или работает или нет и полурабочей быть не умеет по определению. только 0 или 1 ибо. поэтому и вариантов тоже 2 - или таки вы не видите в упор косяк на плате( раз все заменено) или юзаете голимый флюс - который на высоких частотах дает утечку паразитную или кривыми руками собираете прошивку. Других вариантов нет - ну разве что все 3 вещи у вас происходят одновременно.
Поэтому про чукчей - не по адресу. ( Тем более я не буду каждый раз пролистывать топик назад для того чтобы посмотреть 2х месячные посты)
Понимаете в чём дело. Причина ошибки пока не ясна. Но тот факт, что ошибка проявляется с завидным постоянством у людей, которые не имеют меж собой ничего общего, наводит на мысль , что мы столкнулись с систематической ошибкой. Заметьте! Люди из разных уголков постсоветского пространства, с разной квалификацией в области электроники, с разными чипами на плате видят одно и то-же: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=686907&postcount=1320
Вот задача то собственно и состоит в том, что-бы понять, что же в конце концов происходит!
Чего вы делите? Всего то, найти время посмотреть ошибки монтажа. А на личности не стоит переходить. Тем более, политика запрещена. А переход на личности, это как обсуждение политики. По мне, есть совет, посоветуй, нет совета, не пиши.
Именно по тебе - я посоветовал в первом своем посте с утра - снять все чипы и просмотреть под микроскопом все. сто пудово где то залипон, раз чип был снят с заведомо рабочей другой платы.
А причем тут политика - так насчет чукча писатель - как раз к фанату - ибо политики тут не было до твоего появления.
На своей U10 я нашел 2 или 3 перетрава - тупо не были протравлены дорожки - были соединения между.
palsw давное не отписывался поэтому и не вижу.
Что до проблемы - а версия платы у вас одинаковая ? если да - можно ли макрофотку платы с обоих сторон выложить в отличном качестве и при хорошем освещении - может глазками увижу косяк какой.
Мне проще просто - я такие вещи паяю под микроскопом и контролирую плату до и после пайки. Именно так выявил косяк в zx-evo у которого под плисиной при пайке одна дорожка сдвинулась и соеденилась с соседней. а без микроскопа такие баги фиг найдешь.
Просто если у вас всех плата одного выпуска и одной модели - есть основание думать что косяк именно в плате.
