Думаю, если плис шьется и проверяется, то жива.
Так тестовая, вроде, должна вывести картинку на монитор вообще без компа? От моника только 60Гц VGA требуется. Может на плате что отвалилось?
А какая была прошивка в этой мессаге? Если её опять залить?
На это я и надеялся, когда заливал. Но нет. А что там могло отвалиться? Вроде отверткой по ней не царапал ...
"Заводская". Т.е. пришла вместе с девайсом, поэтому какая она / какой у нее номер - неизвестно. Увы.
Кстати, у Gonbes, которого я чуть не убил прошивками в других своих экспериментах (подробности тут), есть полезная фича - когда прошивка запустилась полностью и правильно, она зажигает светодиод. Очень полезная штука
Таки да - провод тактовой оказался толстоват и жестковат (нашелся кусочек экранированного провода подходящей длинны). В результате - отвалился на дальнем конце. После пропайки на тестовой прошивке показал "out of range". Надо искать прошивку для УКНЦ ...
Есть 2 хороших новости и одна не очень хорошая.
Мой девайс таки жив.
Я выяснил какая в нем была прошивка.
Прошивка для "БК-0010" не подходит для УКНЦ :(
Залил вышеуказанную прошивку и получил те же 2 варианта изображения что были до моих экспериментов. Как и говорится в описании: "Перемычка JP6 служит для установки режима VGA. Без перемычки выбирается 640х480@60Hz, с перемычкой 640x350@70Hz."
В общем, осталось дождаться пока кто-нибудь допилит прошивку для УКНЦ ...
Пока жду специалистов - не буду терять времени. Кто-нибудь может подсказать/проконсультировать: есть полный комплект файлов прошивки для БК-0010 и есть VHD от прошивки для УКНЦ (возможно даже рабочий) - можно ли (и как) их совместить и сделать прошивку для УКНЦ на их основе? Или нужен полный комплект файлов прошивки именно для УКНЦ?
