По-свежее FFormat, версия 1.13:
https://yadi.sk/d/pzXzqZ9Id8LrY
Vasil, что еще есть из софта полезного? Еще биос 3.02 -3.03 нужен.
рад что есть общение -тема то поутихла за последние годы.
Да я сейчас не занимаюсь Спринтером. Из биосов (exe-файлы) есть только версии 2.12 и 3.00, и они для Sprinter-2000 (у меня такой).
Из софта - побывай на форуме у Шаоса, у него должен сохраниться весь архив ПО для Спринтера, мы ему скидывали в свое время:
http://www.nedopc.org/forum/viewforum.php?f=60
P.S. Нынче народ какой-то аппатичный. Мы на форуме у Петерсов, в свое время, общались довольно живо.
Vasil, сейчас биос прошит 3.0.
fformat там и скачал версии 1.09Цитата:
биос 3.03 есть.
https://www.dropbox.com/s/xk3r7mje88...P_303.ZIP?dl=0
Если кому-нить вдруг понадобится, сорцы fformat и ramdrive:
https://yadi.sk/d/Rl4Lz89Jd9kbv
Fformat 1.13 -запустил,погонял - все отлично.Я так понимаю версия 1.13 была собрана в декабре этого года судя по дате файла и ридми ??
Как обновить биос на Спринтере - есть 2 утилиты но как пользоваться не понял.
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
дискетки форматирует отлично,могу с них считать без проблем инфу,но записать на самом спринтере файл это жесть - перечитывает каждый сектор как будто там одни беды - головка дрочер нереальный.
Нет, эта версия февраля 2007 года. Просто не стал включать Спринтер, а собрал форматилку на персоналке и в файлик "WHATSNEW.RUS" добавил описание версий 1.12 и 1.13 (которое было в отдельном файлике).
Насколько я помню, запускаешь exe-шник (200 с лишним кило) обновы бивиса и он сам все делает - прошивка-верификация и т.д. и далее сам ребутит комп.Цитата:
Да, такой гемор на Спринтере был всегда. Насколько я помню, запись идет всего по одному сектору и ессно каждый раз "по-секторно", если так можно сказать, идет обращение в FAT. На счет винта, как там устроено, не знаю, но наверно тоже "не очень". Пользуй электронный диск :)Цитата:
P.S. Делай цвет, с ним по-кузявей будет работать :)
Vasil,P.S. Делай цвет, с ним по-кузявей будет работать
Цитата:
цвет будет - как найду немного времени сделать переходник.
запускаю exe - идет ферификация,затем на бордере наклоные полосы бегут и на этом все.Цитата:
с винта такого не замечал -копировал с C: на D: и с A: на C: - все просто летает.Цитата:
значит драйвер FDD необходимо пилить.
видел в исходниках вроде бы как для HDD Formater- не кто не пробовал его собрать?
Возможно не вся схема работает исправно, может где-то глюки сидят, еще не найденные. А в доступных сорцах разве нет исходников этой exe-прошивалки ?, поищи, может и разберешься в трабле, зная куда лезет прошивалка. Смотри по ее сорцам, куда она лезет и ищи "точку предкновения", возможно вычислишь какой-нить "неконтакт". В прошивалке можешь ставить в коде принудительный выход из программы и смотреть, на каком коде будет спотыкаться (не отрабатывать). Вобщем прояви смекалку.Цитата:
Сообщение от palsw
Тебе так просто кажется. Оно должно гораздо быстрее летать, если операции чтения/записи оптимизированы. Sayman чего-то там экспериментировал с п/программами работы с винтом, несколько быстрее получалось.Цитата:
Насколько я помню, этот код написан сторонним челом, не из тим петерсов. Да, этот код надо заменять на новый, который вычисляет сразу всю цепочку кластеров, необходимых для данного файла (занимаемых файлом), идет запись (чтение) и только после записи кластеров в области данных, лезет в FAT записать новые изменения (при чтении этого не надо). Но ессно, "чувствительность" к сбоям повышается (потерянные кластеры). Но тут, либо ехать, либо "шашечки".Цитата:
Я не пробывал. Когда он стал доступным, я уже фактически не занимался Спринтером.Цитата:
