Вопрос по КР1801ВП1-035/-065. В режиме вывода линии AD с открытым стоком или есть внутренняя подтяжка ?
На AD есть "подтяжка", это полноценные выходы push-pull, с возможным переводом в третье состояние. На отреверсенных схемах ВП1 такие выводы имеют тип OUTPUT_OE. Если вывод двунаправленный, то еще добавляется компонент INPUT для постоянно работающего ввода. Выходы типа "открытый коллектор" имеют тип OUTPUT_OC, и там на них еще обозначение по ЕСКД нарисовано - ромбик с линией.
Есть некотрые рекомендации по серии 1801 ( сканы нет возможности привести ).
В них указан экстремально-минимальный резистор подтяжки ( к +5в. ) выводов АДх - 560 ом ( цеховые ворота ), при напряжении не более +1.000 вольт.
( т.е. выходной максимальный ток 0 - не более 8 ма ).
Ток "1" ( уровня, близкого к +5в. ) - не более 2 ма., при напряжении не менее + 3.5 вольт .
Отмечу, что 1801ВП1 требует МПИ с уровнями именно +5в, на МПИ с уровнями +3.3 в. часто не работают ( не опознают адреса ).
Попробовал на днях поразгонять Н1806ВМ2 на минимальной конфе, питание +5.25 вольт.
1. Пуск МС1201.02 - 9 мгц, дальше - фокусы. Тест 3 ПРЦ - может пройти, а может и нет. Тест 2 СОЗУ - может пройти, а может и буквы в сообщении пропускать.
2. Загрузка с эмуля господина Патрона -8.5 мгц, время от времени беспричинные Трап то 4, держится несколько мин.
3. Загрузка с эмуля господина Патрона -8.00 мгц, 5 мин - без ошибок, дальше не пытал.
Сам проц на 8 мгц был порядка +30 градусов, в лаборатории +25 градусов, без теплоотвода, резисторы подтяжки МПИ - 1 ком.
Скорость канала на 065 и МАХ232 - 57600, коаксиальный кабель RS-232 2 метра.
Отмечу, что на стабильность ВМ2 очень влияет форма тактового импульса, и тайминги МПИ отчасти.
Да, у меня на 8 работает стабильно. Только никаких резисторов подтяжки нет. У Н1806ВМ2, судя по описанию (если я ничего не путаю) выводы с тремя состояниями, не ОК.
Вопрос к уважаемому Вславу :
Есть ли выход наружу сигнала встроенного в 1801ВМ1А таймера - т.е. сигнала, когда он таки срабатывает ?
Любопытно, обращение процессора к регистру 177716 зависит от номера процессора в системе только при обращении как к вектору начального старта - то есть стартовый вектор извлекается по адресу 177716 + Ncpu*20. А вот при переходе в пультовой режим и обратно (установка и сброс 3-го бита при пультовых исключениях и возврате по START/STEP) идет всегда фиксированное обращение к 177716, независимо от номера процессора. Ну и стек пультового режима всегда растет вниз начиная с 177700 (при входе в пульт в 177674 записывается PC, в 177676 записывается PSW). Получается, что ресурсы стека и бита 3 не разделены самим процессором и требуют разнесения внешними схемами в многопроцессорной системе.
1801ВМ1А и 1801ВМ1Г по-разному обрабатывают исключение зависания шины в пультовом режиме, если установлен бит PSW11. ВМ1А делает коррекцию сохраняемого PC и сохраняет указатель на инструкцию которая вызвала исключение. ВМ1Г коррекции -2 не делает.
177716 + Ncpu*20
Если четыре процессора, Ncpu=3 -> 177716 + 3*20 -> 1777776
Или я неправильно помню, и на 1801ВМ1 не предусмотрено четырёх-процессорной системы?..
