Благодарю. Нашёл свою 16гиг флешку. Возможно её мне пока хватит) Если комп поймёт её конечно.
Не пойму.... Прошил фаталом. На дискету с карточки могу копировать. Но рам диска не вижу. Может симм память маленькая.. Есть проги которые показывают объём памяти феникса?
У меня на Фениксе прошита вот такая версия ПЗУ "ПЗУ TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25 Сборка by Mick" . RAM диск всегда D. Загружаете Fatall и в левой панели нажимаете цифру 2, то есть выбор привода, далее выбираете диск D. Переключаетесь на правую панель, выбираете образ диска и копируете его на виртуальный привод. Потом соответственно стартуете нужный софт с него. Правда не все проги стартуют с виртуального привода, некоторым нужен исключительно диск А. Содержимое виртуального привода не теряется при Reset компьютера. У феникса бывает либо 1 Мь памяти либо 2 Мь. Других вариантов нет. Как писал сам Мick, нет софта работающего с 2 Мь памяти и он нужен для совместимости с менеджерами памяти других клонов ZX. Об этом написано в документации на Феникс, инструкции по эксплуатации в PDF. Где то в темах про Феникс писали, что есть какой то тест памяти, так вот он видит 2 Мь и соответственно проверяет их.
Спасибо!. Вот ни фига не пойму. Сейчас зашил вашу версию прошивки. Жму "2" выбираю диск Д. Перехожу в память. Жму "5" происходит копирование (минуты 2). Далее так же в окне диска Д как висела надпись нет тр дос диска, так и висит. Не понимаю что не так ещё могу делать.
Вообще странно. Не могу это прокомментировать. Не лишним будет сделать тест ОЗУ. Вот нашел тест ОЗУ, смотри http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386. Сейчас его попробую запустить, раньше не пробовал.
Поставил вторую плашку памяти, рам заработал. Но опять же при копирование образа на дискету доходит до 159 и дискета порится, пишет ошибка тр дос. Не одно так другое)
А Вы запустили UMT тест? Каковы результаты? Его образ можно развернуть на диск А, если пока не получается развернуть на виртуальный диск.
Если мне не изменяет память, то в случае одной плашки перемычка должна стоять в одном положении. С двумя метрами, в другом. Сейчас с рам диском всё хорошо, спасибо за советы. Вот только не понятный глюк вылез с переносом образов на дискеты. Тест запускал, проблем не было. Хотя ещё пару дней назад всё переносилось без проблем.
Поскольку я уже написал, ревизия 07.1 компьютера ZXM-Phoenix будет последней, то следующим шагом в эволюции Фениксов будет (планируется, думается) промежуточная версия ZXM-Phoenix Plus (ZXM-Phoenix+). По сути это тот же первый Феникс только будет попытка перевести его на модули SIMM72 и так как самый маленький это 4мб, то будет задействован болтающийся в воздухе бит D6 порта 7FFD.
Кроме того хочется применить микросхему КР1533СП1, спросите зачем, отвечаю - для задания прерывания по номеру строки, как в компьютере Sam Coupe. При добавлении чего то нового надо либо отрезать старое, либо его куда то затолкать. И поскольку у нас уже применяется мелкая CPLD EPM3064, то логично взять такую же но по толще и затолкать туда в дополнение к SD и порту страниц ПЗУ например узел флопика (логику) и еще чего нибудь по мелочи.
