Конец резистора RH4 отрезать от /IOR и подключить его (отрезанный конец RH4) на 5-ую ногу HD6B и RH2.
dosikus, на самом деле проще это сделать в компе такой же резисторной сборкой с 9ю резисторами - она становится просто на одну сторону микросхемы, а общий цепляется к 20 ноге АП6...
solegstar, Упс , извиняюсь за тупость.
Короче пуллапы только на управляющие сигналы ? С чего-то привиделось что и данные так же тянуть надо...
http://s003.radikal.ru/i204/1312/72/1ff83b1bcdb9.png
dosikus, надо... ;) только HD0-HD7, а HD8-HD15 не трогай.
dosikus, при такой схеме включения DD69, я бы запуллапил все выходы B0...B7.
SoftFelix, ну дык и я об чем - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=655481&postcount=1374 .
Ок . Завтра испытаю.
Все равно придется на 0805 городить , сборок нет ...
Все заработало .
Sandisk работают на ура .
А вот ATP похоже выше скорость, вижу глюки - последнее имя каталога и файла иногда считывает неверно. С зависанием при входе в подобный каталог.
dosikus, я вчера ещё раз перепроверил тот KINGSTON 4GB из этой мессаги. В НЕМО-ИДЕ карта детектится и работает только в ТУРБО-режиме.
Снова бяда ...
DNA OS напрочь не видит CF карты ...
