О каких буферах Вы говорите? Вы имеете в виду эмиттерные повторители на транзисторах?
r3d, логика d72 (И-НЕ), вполне может считаться "буфером" с возможной функцией инверсии.
JV-Soft, в моем толмуде, именно так и указано, что 155ла3 - крайний вариант.
раз без альтернатив , ничё не насоветую )
у меня другие схемы ,вам не подойдут...
https://a.radikal.ru/a17/1806/ab/2a85cb135c25.jpg
https://b.radikal.ru/b28/1806/b9/8fff071c50ba.png
https://c.radikal.ru/c11/1806/91/43942d7aac1c.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1806/22/5e7f067abbb0.jpg
да, у меня альбом СКС 94 года, со схемой 91, там ла3
ок спасибо, попробуем ла12
но как я понимаю моя проблема не в этом, ну сгорит и сгорит) просто сейчас вообще нет изображения, но есть синхра
итак, мой теперешний провод скарт такой
rgb каждый поключен через 300 ом
земля (все которые надо соединены между собой)
+5 через 200 ом, на выходе дает +4
синхро
итого 6 проводов. при включении вижу что синхра есть, но экран черный. если хорошо присмотреться - виден бордер (у меня включено в 4 на 3, а телевизор 16 на 9, поэтому видна граница) но он выглядит как черный на очень черном. цветов нет совсем
точно такая же картина была, когда я выводил черно белую картинку на AV, но был виден бордер и пейпер, он ибыли разных градаций серого
но с переходом на скарт все стало просто черное.
модификация КП2 я уже сделал (7 и 9 ноги через резистор на землю) - тогда стало что то видно в AV
опять же со скартом это не помогает (отключил резистор от земли - нет изменений)
помогити
у меня такая же, сейчас)) бумажка
crrush, есть информация. что в ряде телевизоров скарт "не полный", т.е. нет полной поддержки режима работы с rgb сигналом.
crrush, у Вас два варианта - или поменять ЛА3 на ЛА12, или поставить на выход пентагона эмитерные повторители на транзисторах, предварительно заменив обвязку ЛА3 на номиналы, допустим как в Ленинграде.
это скорее всего с отключенным скартом, если его подключить к телевизору, то будет делитель напряжения с необходимым напряжением для переключения.
