Да нет всё заработало по схеме с Wait (изначально было собрано по схеме с NoWait).
Итак, я поменял микросхему АП6 на АП5. Импортной не было. Вообще ничего не изменилось. Всё те же картинки - или "мелькающие микросхемы", или меню появляется, но всё изображение в точках.
http://f23.ifotki_.info/thumb/3645b7...5298680937.jpg
http://f23.ifotki_.info/thumb/a3cd48...5298681001.jpg
Я не то поменял... Там было две АП6.
У меня проблемы с контроллером дисковода. Компьютер никак на заходит в ТР-ДОС. При выборе меню ТР-ДОС кратковременно вспыхивает светодиод на плате контроллера дисковода и компьютер вываливается в 48 режим. С4 стоит на 120 ПФ. Убираешь совсем компьютер виснет при переходе в ТР-ДОС и подвисает при переходе в 48 режим через меню.
Грешу что не происходит запись в регистр Д40 и не правильно формируется сигнал ROMS.
Дешифратор Д46 стоит 555ИД7. Если руками задать у него на входе А0,1,2,Е1,Е2=0 Е3=1 то на 15 выводе вижу 0.
Но при переходе в ТР-ДОС импульса записи в Д40 не вижу, либо он очень короткий, что не замечаю.
Из меню теста КРАМИСа (сигнал 27512 изначально уже 0) при выборе ТР-ДОС компьютер также виснет.
Запись в Д45 вроде происходит, т.к. сигнал RS на выводе 2 меняется.
Да иногда при прикосновении осциллографом до некоторых контактов изменяется цвет бордюра.
Если ничего не делать - то сам компьютер работает стабильно, тест памяти проходит.
Где смотреть, что копать? Возможно что то с дешифрацией страниц памяти?
Да, плата у меня первой ревизии от Павла такая http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...hilit=kay+1024
Контроллер NEMO IDE и FDD для KAY такие https://img-fotki.yandex.ru/get/8983..._6d411a43_orig
Хоть бы фото собранного запостил. Будем опять "лечить по фотографии". Чёткие и в большом разрешении. Ну и традиционное: при исправных деталях правильных номиналов и корректном монтаже, данная плата запускается сразу и в наладке не нуждается. Кто производитель плат и по каким исходникам она запускалась в производство?
Точно эта ёмкость? А то тут один комрад установил туда 100нФ и ещё спорил со мной, что проблема не в этом. А резистор в этой цепИ какого номинала? Правильно ли зашита ПЗУ для КАЯ (заполнение страниц)?
Про производителя платы написано выше. Прошивка 1024B зашита в 27512 отсюда http://zx-pk.ru/threads/13770-kay-10...c-nemoide.html .
Резистор точно 200 Ом, конденсатор С4 пробовал различные от 50 ПФ до 330 ПФ - если нет или 50 ПФ - то зависает, если более 100 ПФ - то вываливается в 48 режим.
Фотки выложу вечером.
Я спрашивал про плату НЕМО-FDC. По ссылке только материнка КАЯ.
Да, там правильная прошивка.
И ещё вот это не понял. Скорее всего из-за отсутствия запятых.
Забудь про D40. Какой номинал R19 в цепИ /CSROM - /RDR ??? В НЕМО-ФДЦ как установлена перемычка в цепИ IORQCE? Должна быть в 2-3.
Кстати, вот тут самая правильная и последняя прошивка для КАЯ.
Вот фотография платы: https://a.radikal.ru/a42/1801/f5/247820c78541t.jpg
