попробуйте для PC установить только перемычку B2. Зависит от перекрученности шлейфа и настроек в биосе.
Мне попался TD0-файл (см. вложение), который вызывает сбой программы HxCFloppyEmulator (у меня версия 1.6.11.16) при попытке загрузить его опцией Load. Проверялось и в Win98 и в WinXP.
Файл является образом диска нестандартного формата, содержит zx-видео, запускается в TR-DOS, и нормально работает на программных эмуляторах (в тех, где есть поддержка этого TD0-формата).
Эх, а сколько мне таких образов попадалось ...:(
программа HxCFloppyEmulator глючит от нестандартных дисков и оброзов td0 снятых с битых дискет :eek_std:
Поэтому последнее время пользуюсь утилитой ZX Disk Studio тоже умеет создавать образы для флопи эмулятора :)
Подключил контроллер дисковода к "LENINGRAD-2012".
http://s019.radikal.ru/i605/1206/ca/c02b85e9bf2at.jpg
К нему Флоппиэмуль (перемычка на A0). И все это к блоку питания компьютера PC.
Загрузил одну игру. Потом выключил компьютер и сразу снова включил. TR-DOS cтал выдавать ошибку в нулевой дорожке 9 секторе.
Дал команду FORMAT "1". Стал форматировать, но очень медленно. После завершения опять ошибка в нулевой дорожке 9 секторе.
Где собака порылась? Сколько надо ВГ93 для нормальной работы - +11.4 В хватит ?
На PC перемычка была на A1. Все читалоcm и форматировалось нормально.
PS. Шлейфы на флоппиэмуль в обоих случаях перекрученные. Насчет перемычек - правильно ? К Спектруму подключаю впервые.
11.4 даже укладывается в 5% отклонение, что гарантирует её работу производителем. Реально же ВГ-шки нормально работают начиная с 10В, тем более что 12В нужно для смещения. Тем более что сбой только на 9-м секторе. Так БП от PC, значительные просадки при работе так же исключаем. А вот последовательность снятие +12, +5 могла сказаться на здоровье ВГ-шки. МВ8877А имеет смысл поставить для выяснения проблема с ВГ-шкой или контроллером.
Больше всего настораживает:
Может подскажет кто-то у кого был опыт общения с подыхающими ВГ-шками, они мрут сразу или же могут еще поглючивать?Цитата:
Сообщение от zst
ТР-ДОС сначала читает 9 сектор диска, т.е. сектор с каталогом файлов, поэтому можно считать, что он первый.
проблемы с чтением, поэтому и форматирует медленно (запись+чтение) - фактически все сектора битыми считаются и перечитываются по несколько раз. проверьте осцилографом линию чтения с флопиэмуля.
zst, попробуйте подключить реальный дисковод. заклейте на дискете окошко плотности, чтоб сделать дискету 720кб (находится на противоположной стороне дискеты, симметрично защелке защиты записи), на пц запишите с помощью zx disk studio образ на дискету и проверьте в реале, а не на эмуле флопа. возможно понадобится подтянуть линии выходов с ОК контроллера к +5В через резисторы 1кОм, если таковых нет в 3.5 дисководе.
На оффсайте обновился фирмварь эмуля ("коммерческая" версия, приобретенная у zst или на e-Bay) до версии v1.7.1.2!
Изменения:
09 July 2012: Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.7.1.2
- Drive A <> Drive B constant polling issue corrected (Atari ST).
- Better SD Card error handling.
08 July 2012: Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.7.1.1
- New embedded setting menu : To access this menu remove the SDCard and press the select button
By this menu you can :
->Change the floppy Interface mode
->Change the bitrate
->Change the track step mode
->Enable/disable the drive B
->Enable/disable the step sound
->Set the user interface sound volume
->Set the backlight timing
->Set the standby timing
->Check the software and bootloader version (integrity test included).
->Clear/reset the settings and reset the Emulator
->Exit this menu...
- SD Card : Issue with some sd card corrected : Incompatibility with some SD chipset corrected.
- Write support : Timing for MFM / FM 250/300/500KBits/s write support readjusted.
DataMark supported : 0xFB,0xF8 (deleted data mark), 0xFA,0xF9.
HFE file format enhanced : Track 0 Side 0 & Track 0 Side 1 track write mode can be different from the others tracks.
- New track seek algorithm : Faster track seek/settle time -> Faster Loading time !
- Flip disk function : the disk image can now be flipped (reverse side 0<->side 1).
- Bad track number at power up corrected (E-mu Emulator I/II, SP1200, Linn/Forat 9000...)
- Experimental "Rev2" HFE support : Correct some issue with some Amiga games/demos.
- Lots of internals code optimization...
Обновляемся, отписываемся!
Alex_NEMO, так это подходит к не коммерческой версии или только к последним версиям?
Mad Killer/PG, Это только для "коммерческой" версии. Не коммерческая автором НЕ поддерживается. Если что, внимательно читаем первый пост темы, 3-й абзац, со слов "ВНИМАНИЕ!!!".
