Ну что, теперь осталось перенести "Орион-2010" на плату Ориона-2010. :)
Последняя версия, 1.13, и ВГА и ТВ. На работе буду отлаживать ТВ-версию, дома - ВГА. Здесь у меня есть КВМ-переключатель, чтобы обходиться одним монитором, для ПЦ и для Ориона.
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Выгреб нафиг DAC, выпиливаю чтение сканкодов клавиатуры, ищу, чтобы еще выбросить из проекта. Освобождаю место для часов или для AY, смотря что больше приглянется.
Часы, если удастся упихнуть, будут на PCF8583. Но места на ПЛИСке мало.......
Опять эта тошнотворная PCF8583? :v2_dizzy_facepalm: Я с vlad-ом бился насмерть против этой убогой PCF8583 с ее дебильным I2C в проектах Reverse Ux! Не победил конечно, куда там - упертый. :) Ну, у vlad-а их многотысячный запас в загашнике, покупать другие жаба душит, а нам то оно к чему? А к PCF8583 еще надо эмулятор ВИ1, который не умеет сохранять изменения делаемые Z80-программой, да еще обработчик I2C? И все это тащить в ПЛИС? И все это вместо столь нужного народу AY? :v2_rolley
Кстати, есть куча более нормальных часов с обычным последовательным легко программно реализуемым в коде Z80 интерфейсом. В т.ч. и такие же 8-лапые микроскопические. Тот же DS1302 к примеру (который и стоит дешевле, кстати). Драйвер под нее можно было бы написать (т.е. в ПЛИС для нее нужен лишь селектор и линии IO для данных). Хотя я считаю, вполне почетно поставить живую ВИ1 - их продают, только селектор для нее вывести из ПЛИС (ноги для часов все равно же выводить).
Error404, хорошо, я побился уже лбом, не сжать проект настолько, чтобы засунуть эмуль часов, да еще и ИИЦ для связи с 8583....
К счастью, у меня есть живая DS12887 или как там ее... Буду цеплять ее.
Процессор фпихнул кошерный, от реального хрен отличишь :)
Поправил код маленько, чтобы не перекашивало при исполнении. Все вроде стабильно работает, но хочу еще тактирование проца изменить, совсем по новой методе :)
Пригодится, когда быстрый запускать будем :)
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Сергей...... Трудно, блин.... Пробую "монофонический" YM запихнуть.
Да и народу исторически всего два с половиной человека...
Женя обратный порт делает - с Реверси на плату Орион-2010. Возвращение к истокам. :)
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
Какие еще возможности у часов кроме времени и календаря (в PCF8583, кстати, кривого)? :)
Я брал DS-ку в ЧипаДипе рублей за тридцать, ЕМНИП. Даже если PCF8583 стоила бы рупь, то тридцатка за часы которые припаянные 3 проводами нормально программируются прям из Z80-кода - не тот случай когда надо экономить. По той простой причине, что эту же МСХ можно припаять к компу на рассыпухе и не понадобится ничего переписывать в коде.
