Ну поставь КРЕНку 7905. Подключи ее к -12В.
Обязательно есть, в любом АТХ БП
Спасибо проверю.
Смотрел по этому http://veb.name/upload/posts/markiro...pinovka_BP.gif
razer скажите пожалуйста это такой же конвертор как у вас ?
http://www.ebay.com/itm/PC-Laptop-Co...item233f4119ee
обратите внимание у него другое колчество кнопок управления.
Может еще кто нибудь знает vga конвертор точно работающий с РК/Апогей
Тоже купил у Жеки Апогей-БК01Ц, новый, в коробке, не включается, проблема с БП.
Симптомы у БП следующие: загорается светодиод на пару секунд, затем постепенно гаснет. +5 держит, остальные по нулям. Предполагаю, что сдох какой-то электролит, хотя при осмотре платы ни каких подтёков нет. Подскажите, куда копать?
Копай в сторону разъёма БП. У апогейского БП есть защита от пропадания напряжения. И эта защита работает через перемычку в разъеме на боку корпуса компика. Как только пропадает там контакт, то тут же отключаются -5в и +12в. У тебя в комплекте должны быть схемы БП. Погляди их.
Это слабое место апогейного БП. В остальном, работает надежно, как старинный аппарат газированой воды.)))
Друзья, доброго дня!
В очередной раз пришёл в себя. Немного ожил. И начал заново разбираться со своим сломанным Апогеем. Но не просто так, хочу понять, как он работает и что там в нём за что отвечает. Возникло несколько вопросов. Подмогните, кто чем может (ориентируясь на родную схему).
1. Какую функцию выполняет блок на D6, D12? По идее с ИД4 выходы напрямую или косвенно рулят входами CS ПЗУ, таймера и т. д. Но выходы B2, B3, A0 этой ИД4 вообще никуда не подключены? По крайней мере я не нашел!
2. Комп при включении постоянно пищит пьезиком. Основные ИМС были все холодные и на шинах какая-то подозрительная тишина. Поменял ВТ75. Теперь ИМС слабо греются. На шинах активность, но странная. Взял китайский логический анализатор на время. Вешаю все его 8 линий на шину данных и запускаю комп. Сколько раз запускаю - столько раз там в логе собирается куча байтов, но они все всегда разные! Как такое может быть? На вышеупомянутой 6 и 7 ноге ВГ75 вместо 50 Гц и 15 кГц постоянно сидят сигналы разной частоты. 20 Гц и 8 гКц, 40 Гц и 32 кГц и т. д. Как включишь машину - так там новый вариант. Что сделать следующим шагом? Снимать ПЗУ и пытаться их считать?
3. Есть ли ещё ключевые точки, по которым с более-менее приемлемой достоверностью можно было сказать, что такой-то узел работоспособен (ну или нет, соответственно)?
4. Методика наладки Радио-РК86 описанная в журнале Радио подходит для Апогея? В точности?
5. Зачем в родной схеме апогея адресные линии ОЗУ включены в ШД? Они же просто идут к выходам КП11? Или нет?
Заранее спасибо!
Спаял пошагиватель из журнала радио. Работает. Но проблема опять та же. При включении (а также при нажатии сброса) на шине данных и адреса случайные данные! А кроме этого на этих шинах иногда вместо лог. 0 и лог. 1 появляются напряжения типа 1.7В 2.5В 3.3В Т. е. хрень полная.
Взял простецкий китайский овцелограф. И таки да! Нет там никаких 1.7В и т. д. Вместо этого там генерация!. Т. е. где нормальные лог. уровни. а где колебания. Частота 5.9 Мгц. Перерезал дорожки шины данных - один хрен идёт генерация. Сделал вывод, что процессор неисправен. Выпаял, впаял кроватку. Нашёл другой процессор. Вставил. С ним пошагиватель работает нормально! На шине адреса видно изменение адресов. Причём оно соответствует логике. Теперь разобраться с шиной данных. При включении и сбросе на шине данных всегда болтается 0x45 (управляющее слово "выборка команды"). А принажатии пошагивателя просто идёт приращение адреса.
