лучше всего запиши просто через компьютер с помощью звукого редактора.
например Sound forge 11.
пиши в 44100 16 bit stereo.
можно выше, но не ниже.
видимо от atariki, так ничего и не дождёшься кроме обещаний.
зато JeRrS, выложил полную запись с одной кассеты с играми в turbo 2000 режиме.
я всё это переконвертил и результат можно увидеть здесь:
http://zx-pk.ru/threads/17872-neizve...436#post936436
ну и раз тема об эмуляторе, то вот самый новый бета-релиз эмулятора:
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.99-test18.zip
Заранее спасибо.
Если выложиш то вечером приду с работы, попробую перевести с помощью утилиты turgen sysyem
http://turgen.sourceforge.net/index.html
Кассеты записывались на разных магнитофонах, там похоже голова была скручена, вот они и не грузятся, можно в принципе попробовать голову крутить и скидывать проги на диск. Файлы будут монолитные, можно потом будет писать на кассеты - если дело именно в этом, а так по идее можно выбрать монолитники с помощью binarychecker.jar и записать их на кассету.
Первая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Turbo 2000 Сторона А Сторона А конвертированные в *.xex
Turbo 2000 Сторона B Сторона Б конвертированные в *.xex
Обложка этой кассеты.
Вторая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Turbo 2000 Сторона B Сторона А конвертированные в *.xex
Третья кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Четвёртая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Пятая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Шестая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Седьмая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Бывшая обложка этой кассеты.
Восьмая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Mono.
Turbo 2000 одним *.ogg файлом
Обложки нет.
Девятая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
Десятая кассета. 44.1 KHz, 16 Bit- Stereo.
готово.
перевёл первую сторону.
25 из 28 успешно распознались.
а если на "железе" голову крутить, можно почти все перевести в *.xex
На эмуляторе вообще никак не идут, ошибки и всё тут.
эти *.xex с помощью turgen system можно перевести назад в wav файлы и они будут грузиться везде.
а нет какой кассеты поинтересней ?
с играми типа panther, dropzone, alley cat и.т.д.
очень хочу найти такие как pastfinder, oil well, tank comander и m.u.l.e.
нигде их не могу найти в виде кассетных образов, хотя точно знаю что были ибо сам видел их загрузку в 80ых годах на реальных атарях с Т2000.
и снова готово.
не перевелось 4 штуки только.
