http://zx.pk.ru/showthread.php?p=244778#post244778
Всем здрасти!
Самая подходящая темка для моего вопроса! )))
Ситуация такая.
Спас я одну свою кассету с личными прогами и наработками, переведя её в TZX, пофайлово. Намучился, но результат отличный. В Анриле всё открывается и работает. Пришла Пентева, скинул на винт. Но теперь не пойму как их запускать на реальном железе? Вероятно нужно перевести в образ, например TRD, но как? При копировании (WDC) на дискету файлы получаются в тр-досе с расширением "Т". Уже такая мысль посетила - вручную править каталог дискеты и задавать файлы как "Basic" и "Code".
Кто что посоветует?
Образ с КАССЕТЫ (tzx, tap) нельзя один в один перевести в ДИСКОВЫЙ образ (scl, trd)! Нужно руками морочиться...
Ну это несерьёзно, смотреть на полоски))
А вообще, по совету baxter, начав читать Первую главу рекомендованной книжки, осенило: ну конечно! - подать на ТАРЕ-вход Пентевы звук из Анрила, и по мере загрузки, подправляя загрузчики, скидывать на дискетку!))
Спасибо за помощь!!!
а не проще перекинуть софт из TZX на образ диска под эмулем используя копировщик Лента/Дискета ???
например http://vtrdos.ru/system/PCOPIER.ZIP .
