И как её вычислить?:v2_conf2:
Возможен сбой РТ4 (D6), именно она определяет карту памяти "Поиска".
Ещё стоит отметить, что 128кБ версия отличается от 512кБ наличием мультиплексора D44 отвечающим за верхние адреса (MA8). Возможно что-то с ним,т.к. в этом случае видео ОЗУ будет автоматически накладываться на область данных после 96кБ, отсюда могут быть и ошибки в атрибутах видео. Или, как ранее говорилось, чо-то с ОЗУ, но для этого нужна тестовая программка, возможно есть такие уже готовые, но возможно, что такую необходимо будет ещё написать.
Решил вчера подключить свой поиск в цвете, наконец. И оказалось - нет синей составляющей При прозвонке возникло ощущение, что она коротит на массу.. разборка и визуальный осмотр ничего не дали..Никаких простых советов нет что смотреть в первую очередь?
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
хмм.. Смотреть D56(ЛН3) и D53(ТМ8)??
Только сейчас нашёл какую-то читабельную схему..
Попробовал зашивать в ПЗУ оригинальный тест памяти и тест от Tronix. Ни один из них не запускается. Оригинальный просто висит с чёрным экраном. Второй пикает один раз бипером, на экране "каша" и всё на этом заканчивается.
Пробовал насаживать вторым этажом РУ-шки (РУ7Б и импорт) - изменений нет.
Проверил осциллографом сигналы на D44 (КП7) - вроде все на месте...
Блин, так не хочется курочить плату...
Кстати, если втыкаю адаптер В107 (не переделанный) в первый слот, то Поиск видит уже 352кб. Testozu проходит. Но этот тест, я так понимаю, тестирует только сам адаптер, а набортную память нет?
Testozu, похоже проверяет только первые 256кБ после первых 128кБ, не зависимо от того-внешняя ОЗУ или внутренняя. Т.к. внешний блок работает, то вероятнее всего, что полетели биты в РТ4. Необходимо запустить Testozu безрасширителя памяти, если будутошибки во всех битах и банках, то значит проверять РТ, если отдельные биты, то значит необходимо проверять ОЗУ.
Значит так. Зашил новую РТ-шку. Изображение стало нормальным (без инверсии) и стали запускаться тесты, которые прошиваются в ПЗУ. Но по прежнему видится только 96кб. Что смотреть следующее? Может ещё РЕ-3 поменять?
Разобрался с проблемой. Оказалось что для D6 существует две прошивки! Одна для 128кб, а вторая для 512!!! Зашил нужную и сразу вся память увиделась! :v2_yahoo:
Вот бы все прошивки по Поискам, как-то структурировать и обозначить...
