кстати мне подарили сегодня 5 процессоров к580вм80а 90х годов.так вот 3 штуки живые 91 года и они еле тёплые.А мой проверочный проц 83 года к580ик80а грееться как утюг.
AIS, На каком проце работает орион?
ps:броник у меня с советской видеокамеры :)
palsw, у меня пока только преобразователь питания собран на плате Ориона, цифру ещё не паял. У остальных, я так понимаю всё наоборот.
Где то читал, что на к580ик80а обязательно надо подавать +12в и -5в, а на к580вм80а можно вместо +12 подать +5, а вывод для -5в заземлить, и так будет работать. Это мы типа буржуйский образец улучшили. наверное потому к580вм80а меньше потребляют и меньше греются.
По поводу преобразователя в Радио №12 за 1991 г. есть заметка. Хорошие результаты дали следующие доработки преобразователя: замена транзистора VT5 на КТ972, уменьшение емкости конденсатора С14 до 0,1мкФ, изменение сопротивлений резисторов — R26 на 2,7кОм, a R28 на 3кОм. Дроссели L1 и L2 можно исключить совсем, заменив их перемычками, соответственно становятся не нужными конденсаторы С15 и С17.
Как в исходном варианте преобразователя, так и в модифицированном, транзистор VT5 должен быть слегка теплым, даже при длительной работе. Если не удается «вытянуть» 12 В, обратите внимание на трансформатор. Возможно, плохо соединены чашки сердечника или применен феррит другой проницаемости. Недопустимо соединение половинок сердечника с помощью стального винта. Оптимальный режим можно подобрать изменением количества витков в базовой обмотке.
Теперь информация по поводу питания КР580ВМ80А:
Электрические параметры
Ток потребления, Iпот, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мА
Напряжение логической единицы на выходе Uвых.1, не более . 4 В
Напряжение логического нуля на выходе Uвых.0, не более . . . . 0,55 В
Ток потребления Iпот.1, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мА
Ток потребления Iпот.2, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 мА
Ток потребления Iпот.3, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 мА
Входной ток при логической единице на входе, Iвх.1, не более . 0,07 мА
Входной ток при логическом нуле на входе, Iвх.0, не более . . . . -1,6 мА
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации в диапахоне температур от -10 до +70 °C Положительное напряжение на выводе 28, Uип1 . . . . . . . . . . . . . 13,2 В
Положительное напряжение на выводе 20, Uип2 . . . . . . . . . . . . . 5,5 В
Отрицательное напряжение на выводе 11, Uип3 . . . . . . . . . . . . . -5,5 В
Положительное напряжение на выводах 22 и 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 В
Отрицательное напряжение на выводах 22 и 15 . . . . . . . . . . . . . . . . -0,3 В
Положительное напряжение на входах . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 В
Отрицательное напряжение на входах . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,3 В
Положительное напряжение, подаваемое на шины данных и адреса в режиме захвата шин в период действия сигнала сброса . . . . . . . . . . . 5,5 В
Отрицательное напряжение, подаваемое на шины данных и адреса в режиме захвата шин в период действия сигнала сброса . . . . . . . . . . . -0,3 В
Выходной ток при логической единице на выходе . . . . . . . 0,1 мА
Выходной ток при логическом нуле на выходе . . . . . . . . 1,8 мА
Максимальная потребляемая мощность, не более . . . . . . . . . 1 Вт
Пробовал, изменений не заметил.
Надо посмотреть при этом не появятся ли помехи на видеосигнале.
Проблемы вытянуть 12в не было. Проблема в проседании 12в под нагрузкой. Судя по табличке проц основную мощность потребляет от 12в. 12в*0,05А=0,6Вт.
В моём варианте не проседает 12в при нагрузке 120мА.
в журнале читал что тр-р VT5 нужно выбирать с максимальным H21e
Неудобно, что H21e мощных транзисторов обычным тестером не замерить - у них надо его мерить при повышенных токах. Я чтобы хоть примерно его оценить мерил обычным тестером - было два транзистора , один показал H21e 12 , другой 100. Пробовал впаивать оба - разницы нет.
Замучал меня сегодня преобразователь.выкинул его из схемы :).шумит страшно и 400мА кушает по 5 вольтам без процессора.Собирал на тр-ре КТ972 с доработками.Наверно тр-р намотан не на том феррите...
Нафиг.Нафиг.Нафиг...
для собирающих -полностью собранная плата (серия м\с как у меня на фото) БЕЗ CPU кушает 1,1A по 5V
http://i049.radikal.ru/1110/37/6a13732b04f5t.jpg
я присмотрел интересный корпус от IBM PS/2.Места хватает для всех расширений.БП внутри обалденный фирменный стоит(я в таком корпусе себе Феникс собрал).Да и всё равно собирать карту Z80 и дисковод вешать .
---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
нужно заказать Атмегу48.в прайсе в dip28 корпусе есть 2 варианта по разной цене.нам нужно какую?
-ATmega48PA-PU(-20PU)
-ATmega48-20PU
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=atmega48&query=any
в Z80 кард интересные серии используются:
D1 - Z80 CPU
D2 - 555 ТМ9
D3 - 155 ЛЕ1
D4 - 531 КП11
D5 - 555 ИД7
D6 - 555 ЛЛ1
D7 - 555 ТМ2
D8 - 555 ЛА3
соображение по нагрузке?если все 555 или 1533???
