Быть того не может, скорее вместо д9 поставил что-то типа стабилитронов кс133-168, они похожи.
Все может быть, я маркировку не проверил. Продали как Д9.
это то я проверил :)
да это резисторы на выходе (R49-R54) между собой закоротило. Слишком хлипкие, надо другие поставить. С цветом сейчас норм.
Сейчас надо с памятью разобраться
Если кому надо могу снять сигналы логическим анализатором - микруху указывайте.
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207659709.jpg
Фото сделано с монитора с ZXKit1 - платой VGA & PAL, поэтому изображение сдвинуто.
Как видно есть закономерность. Если смотреть по столбцам сверху вниз, то в каждой в каждой второй сточке на второй позиции минус "++-+++++"
homer, как видно даже по надписям - с регистром у тебя туго, 5й бит сброшен (пишет прописными, а должен и заглавными). Можешь по схеме глянуть какие микрухи у тебя отвечают за бит D5 и поменять эти 2 микросхемы. Либо, допустим, можно подозрительную вообще вынуть если нет замены, по идее, если попал, то ничего не изменится. Сейчас под рукой схемы нет - сижу на чемоданах.
Заменил ру7 - теперь тест показывает все +, но экран портиться случайными символами, как на показано в предыдущем посту. Т.е. слева 10,11 колонки.
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207675224.jpg
Спасибо. Вроде помогло - буду дальше тестировать.
Пришли платки 80286 ОЗУ (OKI M41256A-10).
Поставил сразу заработало. Остальное пока не проверял.
Фото не очень получилось, на самом деле картинка на тв. качественей.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95834227.jpg
ресет так и не работает, напайка конденсаторов проблему не решила.
Клавиатуру еще не подключил, где-то переходник на клавиатуру задевался.
После 10 секунд нахождения в биосе, переключает в тр дос. Вместо тр-доса появляются квадратики, напруга есть, только греется ир17 силнее чем остальные микросхемы.. -12 вольт еще не подключал. Вгшка целая. Кварц установлен, частота есть.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95835742.jpg
