При сборке следует учитывать, что тип резисторных сборок HP2, HP4 номиналом 5,6к - 10A562J.
Десять контактов, девять резисторов.
Mick, прокомментируй ситуацию по поводу сборки hp2 и hp4 - тоже сижу примеряю 2 сборки 9 ногие и не хочется чтобы ноги сброса и clk висели в воздухе без подтяжки.опечатка в схеме?
Да, я ошибся в перечне элементов. Странно, что только сейчас возникли вопросы. Раньше такого не задавали, видимо догадывались сами. :v2_conf2:
Ну, это не критическая опечатка. Вполне возможно установить сборку 9A562J, если отсутствует 10A562J. Последний девятый недостающий резистор можно установить выводной на 5,6 кОм, подпаяв его к ближайшему контакту +5В.
Если я не ошибаюсь, то для HP4 можно подпаять резистор к 16 ноге микросхемы DD41. Для HP2 можно подпаять резистор к 20 ноге микросхемы DD68. Для HP3 можно подпаять резистор к 14 ноге микросхемы DD8.
Mick, лучше исправить поздно ,чем некогда :)
Astrolux, в третей ревизии 1 сборку так и сделал,вчера впаял HP2 и HP4 на 9 ног и глянул что добавить по 1 резистору 5,6к будет не проблема и довольно аккуратно.Можно попросить Mick сделать возле 10-го выводов дополнительные отверстия с +5в -тогда вообще универсальное решение будет .
---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
http://i.piccy_.info/i8/9f409921ab7d...9634/1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-09-21-0...11x406-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i8/17d9c95e874e...9634/2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-09-21-0...34x384-r/i.gif
Mick, 9 купить проще - они есть.решение универсальное - кто хочет паяет 10 ног у кого нету паяет 9 ног.
жалко 3 отверстия на плате добавить на будущее? :)
с микросхемами sn74f573 придется попотеть - нет их негде .
