Напиши по всем марку, модель, ревизию - подскажем по перемычкам.
SYR-ALEX, я не нашёл цепь 3 на твоей схеме. Сигнал снимается с вывода 27 ВГ93 и никуда не идёт.
В этом перемычка уже стоит на RDY
http://www.picshare.ru/uploads/18053...zYkX_thumb.jpg
В этих на DC . Можно переставить RDY
http://www.picshare.ru/uploads/18053...nWiO_thumb.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/18053...6v39_thumb.jpg
В этих только DS0 , DS1 .
http://www.picshare.ru/uploads/18053...kXuh_thumb.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/18053...2ZgD_thumb.jpg
А здесь " тёмный лес" .
http://www.picshare.ru/uploads/18053...jHtC_thumb.jpg
Эти фото в высоком разрешении .
Teac. В этой ревизии джамперов/перемычек нет. Как вариант - искать даташит на чип (на фотке его не разглядеть).
Alps. Привод с микролифтом - весчь! http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm#A3
Nec. http://www.phantom.sannata.ru/forum/...p=&st=&t=14878
Вроде всю схему относительно своей на плисине проверил. Начинаю резать дорожки и паять провода.
Поработал с "напильником" над контролером .
По цепям 8,26 проясняет ситуацию это письмо
http://www.picshare.ru/uploads/180601/0J09RKE89a.jpg
Здесь упоминается порт HFFF2(D4.2) . Из него выходят цепи 25(сторона) и 26(?) . Это касается первой схемы . Так вот если задействовать цепь 26 и в порт HFFF2 с помощью отладчика записать число H01 , запускается двигатель активного дисковода ( диск вставлен) .Возвращаюсь в RAMFOS , мотор останавливается . Нажимаем F6 ( дисковод с /Disk Change (34 pin)) поведение как будто нет диска . Меняю дисковод (Ready (34 pin )) и часть схемы для работы с этими дисками , делаю всё предыдущие - выводится " нортон". Ещё заметил с дисководами /Disk Change если диск вставить до подачи питания , что делать не рекомендуется , то он иногда читается .
Переделал на цепь 8 как во второй схеме .
Если после входа RAMFOS после сброса нажать F6 то попадаем в ROMDISK ( в зависимости от версии прошивки ПЗУ) . Через отладчик пишу в порт HFFF1 число H01 , мотор запускается и диск читается . Пробовал с дисководами /Disk Change и Ready с соответствующим изменениями в схеме .
В доработанной схеме цепь 26 удалена . Цепь 8 обрела инверсного двойника 8.1 . P1 определяет какой дисковод используется /Disk Change или Ready.
http://www.picshare.ru/uploads/180601/GJURG37Ho8.jpg
При использовании двух дисководов А и В они должны быть одинаковые /Disk Change или Ready. Я использовал пару /Disk Change - SAMSUNG SFD-321B/EF и ALPS DF354H168F . И пару Ready - SAMSUNG SFD-321B/E и SAMSUNG SFD-321B/EZ . Возможно применение ЛР11 (как в авторской схеме) могло бы снять это ограничение . Но у меня её нет - проверить не могу .
Для " активации " контролера пишем в порт HFFF1 число H01 .
Да и не нужна она. Схема сочинялась чтобы сделать применение различных дисководов (3.5 и 5 дюймов) безболезненным. А если применяются два дисковода одного типа (я буду применять только 3.5 дюйма и могу подобрать одинаковые), то эта схема (входы 8 и 22, выход 11, схема от Афанасьева) сводится к одному элементу. Что ж тогда, SYR-ALEX, собирать схему из твоего последнего поста? А то я настроился на предыдущую...:)
Да последнюю . Она не сильно отличается от предыдущей и более универсальна . Ещё очень желательно в софт добавить подпрограмму " рекалибровки " перед началом дисковых операций. Очень полезно для дисководов с /Disk Change , а для дисководов с Ready не будет мешать.
