Вот здесь Caro выкладывал информацию по контроллеру для Кворума
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=200372&postcount=33
Спасибо.
Я посмотрю что можно сделать, пока не могу сказать сколько понадобится времени.
У Вас контроллер 20 черный ?
Какая стоит Альтера ?
EPM7064 или EPM7128 ?
Контроллер 20 черный, установлена EPM7128.
Был бы очень благодарен и я думаю ещё многие ...
Да пригодилась бы данная прошивка.
MV1971 подскажите пожалуйста как вы считаете вв ччемм может быть дело
подключил ваш контролер к zx 48 с резиновыми кнопками
перемычка удалена
первые 3 джампера on
питание на дисководе 5.07 и 12.15
окошко у диска закленно
при подключении эмулятора fdd все нормально
при подключении 3"5 который раньше работал с фирменным контролером и диск записанный на нем пишет no disk
Можно ли попросить автора выложить (в первое сообщение) актуальную схему для текущей платы (там где вместо кварцевого генератора используется микросхема + кварцевый резонатор)? А также все необходимые прошивки для ПЗУ и альтеры.
Заранее спасибо!
Вопрос по поводу MB8877A: если корпус микросхемы отличается от того, что есть в доках (продольная канавка на корпусе отсутствует, например) - можно ли говорить о том, что китайцы палево подсунули ? :)
Если есть фотографии оригинальной MB8877A - просьба поделиться.
Контроллер спаял, альтеру прошил, подключил к Harlequin 48K rev.G, без MB8877A запускается, по RANDOMIZE USR 15616 переходит в TR-DOS.
Но вот если вставить MB8877A - начинается такое безобразие на экране... Комп через раз включается, бывает полный мусора, при вводе с клавиатуры тоже мусор появляется в знакоместах - в общем ужас-ужас. И проверить больше не на чем, ВГ93 под рукой нет. Посему есть глубокие сомнения по поводу аутентичности MB8877A и вообще по поводу ее работоспособности :)
ЗЫ: Первый и третий переключатели в режиме ON, остальные - OFF.
