Я вот решил пойти своим путем, поэтому хочу спросить -для СРМ экран 64х32 символа лучше, чем 64х25?
Что за ИЕ23?
ИР23 - 8-битный триггер с Z-состоянием.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Вот так
http://s55.radikal.ru/i149/1205/11/db595b24548bt.jpg
Процессор придется на 3,5 Мгц заводить.
3500000/2/15625/4*3 = удастся прочитать 84 байта на строку.
И при ширине симовола в 6 пикселей, в строке будет 80*6 = 480 точек.
И частота пикселей 3500000/2*6 = 10,5 Мгц, что больше поддерживаемой телевизором. (А при моей ширине в 9 пикселей вообще 15,7 Мгц.)
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Печатные платы быстрее делать, чем монтажку паять. Я только процессор к мультиплексорам припаял. Теперь ПЗУ к мультиплексорам припаять и можно проверять.
не получится, телек и так подрезает, а для минимального VGA надо разгонять больше.
получается что если разогнать 512 пикселей всего (вместо 800), из которых видимых 384 (75 а не 80%)то пиксель клок получится 16,1 МГц выборка 2,685, а двойная выборка = 5,37МГц, что впринципе реализуемо ;)
тут уж однозначно Z80H или 8085 и много чего интересного.
b2m, согласен.
хоть компутер имеет чисто исторический интерес, но эту ветку надо оставить в плане работы над эмулером и возможно (?) вдруг появившемся софтом и прочей инфой.
Фтопку монтажку. Это слишком долго.
Надо добавить схему загрузки с магнитофона.
Подключил ко входу ВВ55 кадровый синхроимпульс. Во многих программах КСИ используется в качестве таймера. Без него игры будут с непостоянной скоростью работать.
Печатную плату нарисовал. Все детали запаиваются только снизу. (Если делать, что бы детали запаивались с двух сторон, то размер платы можно значительно уменьшить.) Теперь 1 вечер травить и сверлить. И еще два вечера запаивать перемычки.
А на выходных дачный сезон. :( Поэтому не скоро будет.
http://s019.radikal.ru/i607/1205/bb/81c1c9c9b80et.jpg
Кроме отличия в адресе контроллера клавиатуры/экрана и высоты экрана, он полностью совместим с Кристаллом-2. Высота экрана изменена с 32 до 25 строк для совместимости c РК-86. ОЗУ сделано непрерывным 0000-7FFF. Экран лежит в 7800-7FFF. Контроллер клавы 8000-BFFF. ПЗУ в С000-FFFF Назовем этот комп Кристалл-3.
http://s019.radikal.ru/i616/1205/22/9dd1fc490a4b.jpg
